Tytär osti -98 1,6 Astran.
Siinä tyhjäkäynti huutaa hirveen kovaa ja vaeltaa 1000-2500 välillä. Vietiin takas liikkeeseen ja ne muka korjasivat sen, mutta ei, sama käyntihäiriö jatkuu.
Osaako ketään kertoa mistä se voi johtua ja mitä sille voi tehdä?
Astran käyntihäirä
Re: Astran käyntihäirä
Onko tyhjäkäyntiventtiili putsattu?
Alipaineletkut ja huohotin letkut ehjät ettei oo "lakritsia" tai tukossa?
Palaako moottorielektroniikan valo? (oranssi moottorin kuva jossa salama) Jos palaa luettakaa vikakoodit
Nuo ekana tarkistaisin.
JanneK83
Saattaa olla egr venttiili tukossa..
Akka70
Se kone on 8 v, onko siinä egr
On tuossa X16SZR - koneessa egr - venttiili, mutta se ei ole tyhjäkäynnillä auki ja lisäksi, jos olisi auki, auto sammuisi.
Foorumilaisen jarkkis kirjoittamat kohteet kannattaa tarkistaa.
Niiden lisäksi tyypillisesti kaasuläppäkotelon tiivisteeet kovettuvat ja murtuvat. Tällöin kaasuläppäkoteloon tulee imuvuoto.
Edelleen ongelman syynä voi olla moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi, jossa on huono kontakti liittimessä. Välillä rikastaa seosta liikaa ja välillä toimii normaalisti.
