Radio vika
hooes
Radio vika
Viesti Kirjoittaja hooes »
Onko kenelläkään Opelistilla tietoa tai kokemusta Combon/Corsa radio viasta. Radio menee itsestään päälle vaikka virta ei ole kytkettynä. Monena aamuna radio "huutaa" itsekseen tallissa, muuta korjaus konstia ei olla keksitty vielä kuin sulake irti.
Paikalliselle Opel huollollekin oli outo vika, radion vaihto kuulemma kallis. Auto vm.2005.
ruoho666
Re: Radio vika
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Tyyppivika! Jätä cd-levy radion sisään niin ei pitäis alkaa mölyään itseksiin, ainakaan niin herkästi ;) Tietty Opel-liikkeestä voit kysyä fiksausta, hinta 100-200e
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
Altti450
Re: Radio vika
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Mikäköhän siinä sitten menee rikki (se tyyppivika?). Noita soittimia voi saada aika edullisesti käytettynä esim. täältä forumilta tai facebookin rompetorilta.
Re: Radio vika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Softa-tai/ ja cd-kytkimen vika.
