Apuja /vinkkejä kaipailisin mistä alan etsiä vikaa kun ajoon lähdön jälkeen n.kilsa pari ajettua ,pysähtyy vaikka valoihin ,sisään tulee voimakas öljyn haju. Kone ei vuoda ulospäin ainakaan. Oli juuri kansiremontissa pari kk sitten.
Kun kone lämpenee niin hajukin poistuu. Ulkopuolella ei tunnu hajua eikä polta öljyä. Voiko huohotin olla yhteydessä sisäilman suodattimeen tms.
opc zafira öljyn haju
uhrmacher
oopi
Re: opc zafira öljyn haju
Moi
Viestin aloitus meeeelko vanha mutta mulla vähän samoja oireita -06 2.0T Zafirassa (ei opc) , löysitkö aikoinaan käryn lähdettä?
opel nro.8 Granland X HYBRID 4X4
oopi
Itselleni vastaten, jos jotain auttaa.
Öljynkäryt loppui kun vaihtoon meni venttiilikopan tiiviste ja turbon öljynpaluuputken tiivisteet kummastakin päästä.
Muttamutta vielä jäi jäljelle voimakas pakokaasun/bensan haju konehuoneeseen, jota sitten haettiin pitkän aikaa.
Käry oli pahin akun ja moottorin välissä sekä tietenkin auton sisällä ! Löytyihän se vikakin lopulta, joku TUMPELO oli jättänyt tulpat kiristämättä.
Pyörivät lähes kierroksen kiinnipäin ihan sormivoimin ja johan muuttui moottorin käytös sekä käryt loppui kokonaan !!
Tällästähän tää käytetyn ostaminen aina on
shamrock
Toiset Ooppelit on tosin näissä tulppahommissa aika mukavia omistaa. Takavuosina exällä oli 1.6 8-tappinen A-Veccu, jonka kone nyt oli "pikkaisen" öljyinen päällepäin. Toimi kuitenkin kuin kello. Noh, ennen katsastusta, kun autopesulassa töissä olin ja hallikin oli ihan konttorin vieressä, ajattelin pesaista koneen. Josta seurauksena jumalattomat käyntihäiriöt. Putsastin ja kuivailin virranjakajaa ja tulpanjohtoja, ei apua ... ihmettelin tosin kun pari johtoa tuntui olevan tulppien päässä vähän löysästi kiinni ... no eihän ne johdot mitään löysällä olleet, vaan tulpat reilusti löysällä. Oli vaan kivasti öljykarstalla tiivistänyt itsensä, ja menin sitten pesemään sen "tiivisteen" pois
Saab 9-3 1.8i Arc '05
