Omega 3000 -91 abseista
omega 3000
Viesti Kirjoittaja omega 3000 »
Onko jollain omakohtaisia kokemuksia abs-tunnistimen vaihdosta? Mitä maksaa ja millanen homma? Mulla toimii abs vain sateella tai kun auto on juuri pesty, muuten palaa abs-valo. Edellisen omistan mukaan siellä olisi oikean etupyörän tunnistin ruostunut tai jotain, mutta en silloin innoissani malttanut kuunnella kun se ei edes vaivannut usein.
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
siel saattaa olla nytkin vaan joku tunnistin sökö yks ku hajoo ni mikään ei toimi ja se valo killittää multa oli yhen talven aikana menny kaks tunnistinta :grin: ja niitten vaihto auttoi!
OPEL OMEGA 3000 24V
omega 3000
Täytyy vaan sitten koittaa uutta tunnistinta. Aika hinta niillä tuntuu olevan kun paikallisessa liikkeessa 170e. Jos jollain on pientäkin vinkkii, millanen se homma on niin kiitollisena ottasin vastaan.
JV
joo mut lahen länsiautossa noi makso mulle ainekin 100e kipale noi anturit??
OPEL OMEGA 3000 24V
omega 3000
Oho, aika hinnanerot näköjään merkkiliikeilläkin.
omega 3000
Kysyn vielä kerran, jos jollain olis jotain tietoo. Eli missä se anturi sijaitsee ja miten sen vaihto tapahtuu? Onko se siinä heti näkyvillä kun ottaa pyörän pois? Luulis jonkun tietävän, kun se on vissiin samanlainen systeemi kuin kaikissa muissakin vanhemmissa opeleissa.
sp
Viesti Kirjoittaja sp »
Eiköhän se siellä jarrukilven takana oo ihan näkyvissä. Astrassa oli yhdellä pultilla kiinni, eli helppo on vaihtaa. Saatta kuitenkin olla aika lujassa, mutta kyllä se sieltä lähtee ku aikansa hakkaa ja vääntää. Luultavasti et saa kuitenkaan anturia mahdollisesta pidikkeestä ehjänä pois, joten pidike pitää myös uusia, mutta se ei pitäisi paljoa maksaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: sp on 2004-01-23 10:20 ]</font>
