B-Omegan abs, keskuslukko ja valo-ongelmat
jariz
Alkaa järki loppumaan tuon vehkeen kanssa. On niin erikoisen oloinen sähkövika.
Autossa ei toimi keskuslukko, abs:t osa sisävaloista sekä osa ulkovaloista.
Oven kun avaa niin etukattovalo välähtää ja takavalot toimii normaalisti. Ovivalot ei tee mitään. Samalla kun valo välähtää kuuluu naksaus ajonesto/keskuslukon boxista. Sama naksaus kuuluu kun vetää sisävalot päälle tai laittaa kuskin oven lukkoon. Lisäksi ajonestovalo vilkahtelee samalla. Ajonesto on ohitettu joten ei vaikuta käynnistyvyyteen.
Abs:t ei toimi ollenkaan. Abs eikä TC valo syty mittaristoon missään vaiheessa. Nopeusmittari ei toimi. Kun vika alkoi niin nopeusmittari toimi ja tc valo välillä vilkahteli. Ilmeisesti ohjainboxi hajalla?
Autossa ei toimi ulkovaloista kun oikea takaparkki, oikea jarruvalo, takasumari sekä vasen pitkä. Vilkut toimii normaalisti.
Mittasin sulakepohjasta että kummallekkin pitkälle tulee yli 12v. Myös vasemman puolen parkille tulee 12v. Lyhyille ja oikealle parkille tulee vähän yli 3v.
Mittariston pitkien merkkivalo palaa vain jos oikean puolen sulake on paikallaan, outoa koska juuri sen puolen valo ei toimi.
Auto on MV6 vuosimallia 1994
Kaikki ideat on enemmän kuin tervetulleita!
Re: B-Omegan abs, keskuslukko ja valo-ongelmat
Kuulostaa useammalle kuin yhdelle vikakohteelle,ABS/TC /nopeusmittarin toimimattomuus tosiaankin todennäköisesti johtuu juurikin siitä abs/tc yksiköstä.
Noi muut voisivat olla esim.ovien ja takaluukun johtoihin liittyviä,tod.näköisesti eristeet rikki ja johdot siellä hitsailee toisiaan vasten.
Parkki valojen ongelma mahdollisesti joko siihen takaluukun johtosarjaan tai sitten mahdollisen vetokoukun sähkösarjaan,joko hapettunut töpseli tai sitten ne niin yleiset ryöstöliitokset.
Tuliko kaikki viat kerralla vai mitenkä?kesken ajon vai seisonnan jälkeen?
Nää oli vain tämmösiä mahdollisia vikakohteita.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Mites sulake F20,onko ehjä.
Sen takana ovivalot ja keskari.
jariz
Vetokoukkua ei ole. Ovien johtosarjat kävin jokunen vuosi sitten läpi ja uusin rikkinäiset johdot. Takaluukun johtosarjan uusin kokonaan. Onhan se mahdollista että sielä on taas jotain rikki. Voisihan ne käyttää kaikki irti. Etuovista vaan vaikea todeta rikkinäisiä johtoja kun liitin on oven päässä. Takaluukun johtosarjan joutuu vaan katkaisemaan kun sielä ei liitintä ole.
Sulakkeet on ehjiä.
Viat ilmaantui viime syksynä kun olin lähdössä liikenteeseen. Aluksi muistaakseni kaikki valot toimivat ja ne tippuivat pikkuhiljaa pois pelistä.
Sulakkeet on ehjiä.
Onko ne mitattu vai katsottu silmämääräisesti.?jariz kirjoitti: Sulakkeet on ehjiä.
Tuleeko sulakepohjan tulopuolelle jännitteet oikein?
jariz
Otin kaikki sulakkeet irti eikä missään näkynyt mitään erikoista. Tuota F20 sulaketta olen koittanut uusilla sulakkeilla. Voiko se tuosta sulakkeesta johtua kun kuitenkin takatilan valot toimii?
Täytyy nuo jännitteet vielä mitata. Muualta en ole vielä mitannut kuin ajovaloista ja sielä oli vajetta jännitteessä.
Takatilan,jos tarkoitat takapenkkiläisten lukuvaloja ne tulee eri sulakkeen takaa.
jariz
Ai ne on erikseen. Täytyykin sitten vielä tutkailla tuota f20 sulaketta uudelleen.
Yks mahdollinen vikapaikka on X1 liitin.
Se iso liitinkampa siellä konepellin avauskahvan tuntumassa.
Voi olla myös sulakerasiassa jotain hämärää.
Onko akussa kaikki pienetkin piuhat kiinni kunnolla?
jariz
Täytyy tarkistaa nuo kaikki. Hyvä että tulee näinkin paljon vinkkejä. Ei ole seuraavina päivinä tekemisen puutetta
jariz
Jeejee! Auto toimii taas! Vika oli siinä x1 liittimessä. Oli huonosti pohjassa. Aika surkeat ne lukitukset niissä liittimissä. Toisesta murtui lukitus melkeen kokonaan. Täytyy askarrella ne kiinni niin ei irtoa uudelleen. Onpahan kiva saada auto taas eloon pitkänajan jälkeen! Suuri kiitos kaikille auttaneille
