z22yh- koneeseen oikea öljy?
hedpis
Viesti Kirjoittaja hedpis »
Moro! Elikkä kyseessä 2,2 litranen vectra vuosimallia 2005. Nyt olisi harkinnassa vaihtaa siihen jotku toisenlaiset voitelu-aineet. Nyt on käytössä ollut GM dexos2, mutta jostain tältä forumilta löytyy kirjoituksia ettei se välttämättä ole ollut paras vaihtoehto. Pitää kai se kokeilla kaikkea kun ei oikein jaksa uskoa että nyt jo jakopää hajoaa kun kilometrejä vasta 45000 ketjunvaihdosta ja kiristin sinne jo vaihdettu n.20000 km sitten. Silti kylmä käynnistyksessä kone kuulostaa melko karkealta mutta rauhoittuu kun lämpiää.... voisko olla öljy juttuja?
Jartsa
Re: z22yh- koneeseen oikea öljy?
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
omien kokemusten perusteella paras öljy on Mobilin 0W-40, samalla vois kannattaa ennen öljynvaihtoa pyörittää Fortet koneessa.
hedpis
Ok. Mobilia itsekkin hieman ajattelin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mobilin tuote on toiminut Z22SE - koneessa, joten toiminee myös Z22YH - koneessa.
Tuossa on Mobilin tuotevalitsin... siitä voi kokeilla, mitä öljyä Mobil suosittelee.
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW ... ector.aspx
hedpis
No niiin. Fortet pyörähti koneessa ja mobil ykköset sisään, ja käynnistettäessä kuulunut jakopään rämähdys katosi. Taitaa olla öljylläkin merkitystä enemmän kuin olen ajatellutkaan.
Kyllä ainakin tuossa ja Z22SE - koneessa on öljyllä merkitystä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ja vaihto 15tkm välein niin ei paikat pikeydy umpeen.
hedpis
No eipä se sitten ollutkaan ihan oikotie onneen tuo öljyjen vaihtaminen. Rallattelu konehuoneesta tuli takaisin ja viimein vein auton tarkistettavaksi. Jakoketjun vaihtohan siihen sitten tuli. Ja kun kone oli purettuna niin selvisi vielä että tasapainoakselin ketjun kiristäjä oli totaalisesti lopettanut toimintansa. Että näin sitten. Niin ja edellisestä ketjun vaihdosta jossa molemmat niin jako kuin tasapainoakselin ketju oli vaihdettu oli kilometrejä kertynyt 51000. Suosittelen kuuntelemaan aika tarkkaan rallattelevaa z22yh konetta...
FullMetal
Onko kukaan poistanu tasapainoakseleita käytöstä?
täriseekö kone jotenkin huomattavasti enemmän ilman akseleita? riittäneeköhän tuohon vain sen ketjun+ oheislaitteiden poisto.
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Eikös se ketju pyöritä myös vesipumppua..
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
FullMetal
niinpä muuten pyörittääki, unehin kokonaan tuon pumpun sieltä mutta kuvahaulla ku katteli niin näinhän se on.
Hankalapa niitä sitte on poistella käytöstä.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Z22SE:n on kitti jolla saa nuo tasapainotusakselit pois. Kävisikö se 22YH:N??
Jartsa
poistaminen onnistuu niin z22se,z22yh ja z20net, eikä tarvitse edes mitään kittejä ostella mutta toki helpompi valmiilla kitillä. Moottorin käynti ei muutu miksikään vaikka ne akselit poistaa.
