Vectra B ja keskuslukituksen pakkasongelma
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
Niin no tosiaan siis tuo oma vectranikin on vm -99 ja ajokilometrejä on nyt 136 000km. Aiemmin vuoden aikana mitään ongelmia ei keskuslukituksen kanssa kovillakaan pakkasilla ollut, mutta sen jälkeen kun erehdyin tuon auton viemään koneelliseen pesuun talvella niin tämä saakelin rumba alkoi.
Tänä aamuna autoon pääseminen oli täysin mahdotonta - ainoastaan peräkontin keskuslukko avautui :grin:
Siinä sitten kuumalla vedellä täytetyllä pussilla yritän lämmittää kuskin oven lukkoa jotta saan avaimen sisään. Mutta eihän se mitään auttanut vaikka avain kääntyi lukkopesässä - olin laittanut tavalliseen tapaan keskuslukituksella takalukon päälle, eikä ovea saanut silti auki.
Yllättäen peräkontin kanssa samaan sarjaan liittyi vänkärin ovi ja pääsin kömpimään sisälle sitä kautta. Kuskin ovea kun en sittenkään saanut vielä auki, koska se oli takalukossa eikä keskuslukitus suostunut avaamaan. Sitten olikin pirullista pelleillä autolla sillä tavoin, että menen sisään ja ulos kuskin paikalle pelkääjän puolen ovesta.
Lopulta sain kuskin puolen ovenkin toimimaan, mutta takaovet ovat edelleen ihan mykkinä.
Vaan heti kun lämpötila laskee lähemmäs nollaa, ne alkavat toimia.
Todella outoa. Pitiköhän nuo ovipahvit repiä auki ja ruveta rasvaamaan ne mekanismit sisältä. Pirullisen kallis työ teetättää vieraallakin kun itsellä ei ole lämmintä hallia, vaan pitäisi 20 asteen pakkasessa parkkipaikalla yrittää sitä.
Taidan jättää koko puuhan kevääseen. Tai sitten auto vaihtoon.
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Joo kyllä kannattaa vaihtaa autoa.
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
hehheh yks vika tulee ni heti ollaan vaihtamassa autoa :grin:
Kulje taksilla jos et halua vikojen kanssa tapella..
Eikä herneitä! :smile:
Scy
Joo, ilman muuta auto vaihtoon, jos ei kerran keskuslukitus toimi. Prkle :grin:
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
:smile: heh...sama homma oli -98 sportissa eräänä aamuna ainoastaan takaluukku aukes keskuslukolla ja tietenkin oli avaimen reikä niin jäässä ettei avain pyörinyt mihinkään suuntaan. Mutta lämpimällä vesipussilla sain sitten avimella lukon toimimaan. Kaikki ovet alkoivat toimimaan kun ajeli 200km matkan jolloin ilmeisesti ovet lukkolaitteineen lämpeni ja kuivui sen verran et alkoivat toimimaan. Vika ilmeni eka kerran tälle talvelle ja juuri pesun jälkeen...
Eikös kuitenki vaikka ovet ovat takalukossa niin avaimellahan kuitenki pitäis päästä sisälle?? ainakin omassa bectrassa pääsi.. tosin olin ensin "avannu" napilla ovet ja sitten vasta avaimella. Eli toimiiko tuo lukko siten, että vaikka lukko ei avaudu napilla niin kuitenki tuo takalukko poistuu käytöstä?? kun sen jäökeen joka oven sai auki nostamalla nupista ja avaamalla oven....
<font size=-1>[ This Message was edited by: zilakka on 2004-01-05 10:53 ]</font>
Scy
Niin, enpäs kokeillut. Ilmeisesti takalukon kai saa pois päältä kun kiertää avainta jompaan kumpaan suuntaan reilummin. Yritin sitä kyllä venkslata, mutta ei tuo suostunut avaamaan millään. Oisko mekanismi ollut sitten niin jäässä ettei avaintakaan totellut..
Tuo koneellinen pesu on kyllä jätettävä jatkossa tekemättä...
zilakka
:smile: käsinpesulla ilmeni sama onkelma. Ei näköjään kannata autoa pestä ennenku taas koivut alkaa vihertämään...
Sparrow
Viesti Kirjoittaja Sparrow »
Kadett-kuski ilmoittautuu myös keskuslukko-ongelman kanssa painijaksi. On suorastaan huojentavaa huomata, etten ole yksin ongelman kanssa. Nimittäin homma on nyt niin, että _etenkin_ sulan kelin jälkeen pakkasten tullessa keskuslukitus alkaa temppuilemaan.
Auto on vuosimallia -91 oleva Kadett Beauty, jonka pelkääjän ovi ei tänä aamuna taas suostunut aukeamaan. Ei siinä mitään, emännän piti istua sitten takana. Tällä hetkellä olen muuten tyytyväinen siihen, ettei pelkääjän puolen takaovi ole keskuslukituksessa mukana. Johto nääs poikki. Saapahan hätätapauksessa ehkä yhden oven lisää auki. :wink:
B-Type
Viesti Kirjoittaja B-Type »
Auttasikohan sisätilan lämppäri asiaan?
Lämppäri voisi pitää lukkojen servot+kytkimet sen verran lämpiminä, että pesun jälkeinen kosteus häviää, eikä ongelmia tule.
Taitaa suurimmassa osassa näissä keskuslukitushäiriöissä vikana olla kosteus, joka pääsee ovipaneeleihin ja jää sinne pakkasilla.
Itse laitoin konepesun jälkeen auton roikkaan ja sisätilan lämppärin täysille pariksi tunniksi. Pakkasta oli sellaset -6 astetta ja yöllä enemmänkin.
Seuraavana aamuna kahden tunnin lämmityksen jälkeen keskuslukitus toimi moitteettomasta ja pelaa edelleen, oli lämpötila mikä tahansa. (kop kop kop)
Ja käsijarrua en käytä talvella parkissa ollenkaan, ellei sitten pakon edessä!
Taitaa tämäkin kuulua niihin auton käyttäjien perustietoihin, joka pitäisi kyllä autokoulussa opettaa...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Omegassa aikanaan auttoinsisätilan lämppäri tuohon lukko-ongelmaan. Mutta paska osuus on se, että oviin kertyy kosteutta ja kun jätät auton parkkiin ilman lämmitintä niin taas jäätyy...
Scy
Valitettavasti tämän hetkisen asunnon lämmityspaikassa ei saa käyttää sisätilanlämppäriä. Onneksi asunto vaihtuu pian - tosin ehkä autokin jopa sitä ennen :smile:
Kysyin tuosta keskuslukko-ongelmasta eräältä 30 vuoden kokemuksen ooppeleista omaavalta asentajalta ja hän sanoi, että sinne keskuslukon moottoreiden/servojen koteloihin on varmaan päässyt vettä, joka jäätyessään estää moottorin toiminnan. Ja kun se on koteloitu se servo, niin se aika huonosti kuivaa - ovipahvien avaamisella ja mekanismien öljyämisellä ei välttämättä apua ongelmaan saa.
