Astra F hävittää öljyä
Ahvis1992
Viesti Kirjoittaja Ahvis1992 »
Moro. Olen aikas uus mies opelien maailmas. Ostin tuos jonkin aika sitten -97 astran jossa on 2 litran kone mutta 1.8 yläkerta. Alussa oston jälkeen ei paljonkaan öljyä hävinnyt mutta alkanut enempi häviimään lähiaikoina. Ainakaan alleen ei niitä laske ja ei pahemmin poltakkaan että mihinhän ne sitten katoaa? Ja onko mahdollista että käytän vain väärää öljyä? Onko opeleis oltava jotain tiettyä että pysyy kierrossa :D
Lightning MacThunder
Re: Astra F hävittää öljyä
Viesti Kirjoittaja Lightning MacThunder »
itelläkin ongelmia... Ja aavistus mihin ne öljyt menee... Eli savuna taivaalle. Jostain falskaa, syyn löytäminen on välillä korkeempaa tiedettä.
Mittaa puristukset jos mahdollista, ei se kaikkee kerro, mutta antaa suuntaa.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Venttiilivarren kumit tai jumittavat männänrenkaat.
Karavaanari91
Viesti Kirjoittaja Karavaanari91 »
Konehuoneesta kannattaa tsekata onko vuotanu esim. pakosarjan päälle tai onko muualla pinnoilla merkkejä öljystä. Myös jakopään boxi kannattaa katsoa, onko nokka-akselien tiivisteet kunnossa. Mulla kans oli sama ongelma 1.8 16 v koneessa, lopulta meni pakoventtiili ja jouduin tekee kansirempan. Syynä oli venttiilinvarren kumit, joista öljy oli päässy palotilaan. Ei savuttanu tai mtn. mut kattiki meni lopulta tukkoon.
Ahvis1992
Hiukan öljyinen on kyllä konehuoneen puolelta mutta pakosatsin päälle ei ole vuotanut. Mites kun joskus kun kylmä käynnistää niin käy hetken 3 pytyllä... Liittynee asiaan?
Karavaanari91
Mittaappas puristuspaineet tosiaan, se kertoo onko kone mekaanisesti kunnossa :) muussa tapauksessa kolmella käymisee vika on sytytyspuolella.
