Alkaa hajoamaan pää joten kysytään täältä..
Eli tilanne on sellainen että apukuskin eturenkaan puolelta tulee lievää tärinää rattiin, pienen pientä jurinaa(huminaa) on kuultavissa alta 80 vauhdissa ja ylimennessä peittyy rengasmeluun. Mutta tässä onkin se mysteeri, yön/työpäivän yli seissyt auto, tarttuu renkaan yläreunasta kiinni ja ravistaa niin kuuluu selvä lonkse ja tuntuu väljä. Mutta ajettu n.30km niin ei olekaan enää väljää eikä lonksu. Muutaman tunnin annoin eilen auton "jäähtyä" ennenkuin tunkkasin etupyörän ilmaan ja ravistin kaikilla voimilla enkä piru vie saanu mitään kolinaa aikaiseksi 9-15 ja 12-6 asennoista enkä rautakangen avullakaan tuntunut kuin ihan pieni väljyys(alapallo ehkä?). Voisko kyseessä olla laakeri? En voi uskoa että alapallo olisi väljä vain kylmänä, tosin ei se kai lämpene edes ajaessa...Raidetangoissa ei ole mitään vikaa,vajaan 3kk vanhat ja nelipyöräsuuntaus on tehty parisen viikkoa sitten..
Vectra c ja ihmeellinen jurina,tärinä ja väljyys(kylmänä).
-Roy-
How low can you go?
FullMetal
Re: Vectra c ja ihmeellinen jurina,tärinä ja väljyys(kylmänä
Kokeilitko pyörittää rengasta kun se oli ilmassa? rikkinäinen laakeri tuntuu ihan selvästi käsiin tai jos vähän kovempaa pyöräyttää rengasta niin hurina kuuluu.
vertaa aina toisellepuolelle niin löydät rikkinäisen puolen jos laakeri on rikki. Korviin ei kannata auton sisällä luottaa koska ääni kulkeutuu koria pitkin vähän miten sattuu.
-Roy-
Juu, ei mielestäni ääntäny. Pieni hankaava ääni oli mutta mitä luultavimmin jarruista kuului. Alkaa keinot olemaan loppu väljyyden etsinnässä...prkl..
How low can you go?
-Roy-
Ihan vaan jos joku sattuu joskus taistelemaan saman asian kanssa. Vika siis paikallistui apparin puolen sisempään vetoniveleen sekä tukivarren etummainen pusla väljä.
How low can you go?
