Op-Com vikakoodinlukija
t3mu
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja t3mu »
kadett90 kirjoitti:Ettei helpoksi menis niin sitten pitää tietää vielä polttoainesäiliön tunnistimen konfigurointi.
Mutta jos ajotietokone löytyy niin se on 006 tai 010 riippuen kumpi pa-tunnistin on kyseessä.
Sitten luultavasti 010, koska tuolla 006 näytti mitä sattui. Millä saan selville sen tunnistimen konfiguroinnin?
skyzery
Viesti Kirjoittaja skyzery »
Onko ketään itse op-commia käyttämällä vaihtanut uuden/käytetyn ecun ?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
skyzery kirjoitti:Onko ketään itse op-commia käyttämällä vaihtanut uuden/käytetyn ecun ?
En ole ECUa ruuvannut autoon kiinni, mutta olen tuommoiseen vaihtohommaan käynyt laittamassa muutaman kerran security codet, ajonestot ja variantit kohdilleen.
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Hommasin op-com vikkoodilukijan ja nyt olisi hieman ongelmia laitteiston toimintakuntoon saattamisessa. Softa oli helppo laittaa koneelle, mutta usb ajurit ei suostu asentumaan. Kone tai itseasissa kaksi konetta molemmat tunnistaa mokkulan ok, mutta usb ajurit ei suostu asentumaan. Olen netistä ladannut vaikka kuinka monet ajurit , mutta ei onnistu. Erikoinen juttu usb-ajuri asennuksessa on että kun valitsen ajuri kansion (johon olen siis ajurit tallentanut) alakansioita niin ok nappi menee harmaaksi eli ei voi enää klikata sitä. Mokkulan mukana tulleelta levyltä ei myöskään onnistu ajurien asennus. Astrasta pitäisi saada koodit nollattua, mutta kivinen tie ollut ainakin tähän asti. Käyttiksinä xp ja win8 jos se jollain tapaa vaikuttaa.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Eikö tuolla ohjeella onnistu ?
Lainattu aloitusviestistä.
"EDIT 03.11.2011
Opas asentamiseen: Klikkaamalla Tätä
ktunnus: op-com
ssana: luotetuille."
jimi hoffa
Laitteen mukana tuleella ajurilla tulee herja
Alostusviestin ajureilla homma näyttää ok, mutta...
Silti
Alkaa mennä usko näihin laitteisiin.
jimi hoffa
Vihdoinkin onnisti tuo ajurien asennus. Tarvitsin 3 eri läpyskää että sain asennettua tuon laitoksen toimintaan. Nyt on vikakoodit poistettu eli laite on jo tienannut itsensä kertaalleen. Voin poistella koodeja foorumilaisilta pääkaupunkiseudulla taitojeni mukaan.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Onko kukaan onnistunut mulkkaamaan ajotietokoneen koodi-indeksiä b1 v6 omegassa opcomilla? Ois kiva saaha ite tehtyä tuo ja säästettyäkin samalla kun taitaa ottaa merkkihuolto ison köntän rahaa tuosta operaatiosta..
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Sama kysymys, turbodiesel H-astra...
Tällä hetkellä sisällä code index 008 version 00
Softa tarjoaa vain code index 008 version 007 ja code index 009 version 007 -vaihtoehdot.
Äkkiseltään voisi kuvitella, että tuo index 008 version 7 olis oikea, lieköhän näin?
GID osanumero oli 13265116 johon en löytänyt googlettamalla mitään lisätietoa (muuta kuin venäjänkielistä). Uskaltaako noita summamutikassa kokeilla?
Zafira C A14NET -18
CableGuy
jimi hoffa kirjoitti:Laitteen mukana tuleella ajurilla tulee herja
Silti
Itellä kyllä toimii ilman tuon toisen laitteen asennusta aivan täysin. Kunhan laitehallinnassa näkyy, että "OP-COM V2 USB" tai jotain sinnepäin (en muista ihan tarkasti) on asennettu niin silloin pitäs toimia. Näin ainakin 64-bittisessä win7:ssa.
Zafira C A14NET -18
Viesti Kirjoittaja Robertx »
GID/CID ab 2005
Tanksensor Widerstand
Softwarestand vor 20.04.2004
ohne BC Code Index=001
mit BC Code Index=002
Softwarestand nach 23.09.2004
LED super Hell
LED Standart
ohne BC Code Index=006
mit BC CodeIndex=007
Tanksensor Spannung
Softwarestand nicht wichtig
ohne BC Code Index=008
mit BC Code Index=009
CableGuy
^--- Eli tuo code index 009 ver 07 olis tässä tapauksessa oikea?
Zafira C A14NET -18
Niin tuon perusteella tulkitsen... softan versiolla ei ole merkitystä. Pääsääntöisesti aiempaan koodi-indeksiin 1 lisää , niin on valittuna ajotietokoneella.
CableGuy
Juu, kiitti!
Tuo 8 versio 7 olis ilmeisesti sitten muutaman pykälän uudempi versio vastaavasta nykyisestä softasta, ja ysi siis ajotietokoneellinen versio.
Näin jostakin brittifoorumiltakin lueskelin, että pääsääntöisesti pitäs olla +1 tuo ajotietokoneellinen versio, PÄÄSÄÄNTÖISESTI...
En uskaltanut lähteä kokeilemaan summassa, kun en tiennyt meneekö näyttö täysin mykäksi jos väärän indeksin ajaa... Mut taitaa olla palautettavissa...
Onkos muuten näissä -06 ja uudemmissa miten check controlille valmius olemassa noin niinkuin yleisesti? En oo kurkkinu onko anturit pissapojan säiliössä ja paisarissa jne mut luulishan noiden olevan ku jo b-vectroissa oli hyvinkin monessa valmius...
Zafira C A14NET -18
temetsy
Rookeri kirjoitti:
temetsy kirjoitti:Onko kukaan onnistunut mulkkaamaan ajotietokoneen koodi-indeksiä b1 v6 omegassa opcomilla? Ois kiva saaha ite tehtyä tuo ja säästettyäkin samalla kun taitaa ottaa merkkihuolto ison köntän rahaa tuosta operaatiosta..
Huonosti :lol:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 3#p2199453
Eipä näy mulla koko tuota infotestamenttisysteemin valikkoa joten tekkihommiks meni :D
