Vectra C 2.2DTI Kytkinpoljin
Dinkke
Viesti Kirjoittaja Dinkke »
Moro arvon opelistit!
Nyt olisi vähän erikoinen suru ja murhe kyseessä, koitin koolailla apuja/vastaavia ongelmia,tuloksetta.
Eli siis otsikon mallisesta autosta tippui jostain kytkin polkimen seutuvilta n. 10cm kokoinen peukalon vahvuinen jousi. Mikä tämä mahtaa olla nimeltään/viraltaan ja onko näin käynyt kellekään, aika erikoinen sikäli että kytkin toimii hienosti, ainoastaan välillä jousen putoamisen jälkeen joutunut kengällä "nostamaan" poljinta kun jäänyt vähän pohjempaan.
Onko siis kelleen käynyt vastaavaa ja jos niin meneekö uuden ostamiseksi vai saaneeko vanhan kotkailtua takaisin?
Kiitos ja kumarrus :D
Re: Vectra C 2.2DTI Kytkinpoljin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliko tollanen?
Tuo on kytkinpolkimen palautinjousi.
Dinkke
Juurikin kyseinen kapistus!!:-) Osaatko sanoa millainen operaatio on asennella takaisin ja kuinka ahtaat paikat ovat?
Meneeköhän samalla osalla vai onko "viallinen" kun kerran tippui:/?
Kiitos vastauksesta.
Valokytkinyhdistelmä irti.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4#p2196554
Kojelaudan alaverhous irti.
Kiinni viidellä ruuvilla.
Sit pääset jo näkeen sinne pelipaikalle.
Sitä en osaa sanoa onko jotain hajonnut kun on tollain irronnut.
Dinkke
Okei, kiitos tästä.
Kurkkaan mitä on mystistä tapahtunut että näin on käynyt ja postailen tänne mikäli jollakulla muula tulee vastaavaa ongelmaa joskus.
