Omega B caravan -01 takasumuvalo
kmi-69
Viesti Kirjoittaja kmi-69 »
Elikkä ko. autossa takasumarista herjasivat katsastuksessa, ei toimi luki paperissa mikä on kyllä oikein ei toimi. Valot päällä valokatkaisimesta rele naksahtaa ja mittaritauluun syttyy merkkivalo mutta taakse ei tule jännitettä yleismittarilla mitattuna. Joten mistä etsimään vikaa, voiko olla että rele pelittää mutta ei anna itse valolle käskyä? Piuha poikki tulisi äkkinäiselle mieleen mutta ei kuulosta todennäköiseltä vai onko muilla kokemusta? Valokatkaisimesta näyttäs lähtevän niin paljon piuhoja että voiskohan siellä olla vikaa? Katsastus ei jää kiinni tästä viasta tulee vaan korjauskehotus mutta sehän seuraa auton loppuiän mukana jos ei korjaa. Oisko kenellä kokemusta mistä etsiä ko. vikaa?
Kadett c 1974, Grandland GSe 2023, Ex Insignia sport tourer A 2019, Ex Astra K 2020 1.4t CVT, Ex Astra J -11 Sport Tourer 1.4T
Ex Astra H -06 Caravaen 1.6 16V
Ex Omega B2 -01 Caravan 2.2, Astra G caravan 1.6 16V,
Kadett E -87 1.3S caravan,Ascona B -78
Re: Omega B caravan -01 takasumuvalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos vetokoukku niin koukun pistokkeesta nasta jumissa.
kmi-69
Kiitos vastauksesta! Pitääpä tutkia peräkoukun "nastat" ku koukku on autossa, eipä tullu tommonen ees mieleen. Kiitos!
Siellä on sellainen pieni nasta mikä painuu sisään kun töpseli laitetaan paikalleen.
Se on juuttunut pohjaan.
kmi-69
Kiitos neuvosta, sieltä todellakin löytyi sellainen nasta joka oli jumissa mutta kun sain nostettua nastan ylös kärkipihdeillä niin sen jälkeen kun laittoi sumarin päälle niin siellä syttyi takajarruvalo vasemmallapuolella joten siellä taitaa olla kytkentä virhe jonka on kyllä tehnyt alan ammattilainen joka on vaihtanut pistokkeen parivuotta sitten
kmi-69
Vielä vastausta omaan viestiin että tietäskö joku neuvoa miten korjaan jarruvalon syttymisen siihen sumuvaloon niinku sen pitäs olla?
kmi-69
Olet muuten oikeassa Rookeri, valo joka syttyy niin on sumuvalo, jarruvalot ovat B2 ompussa siellä yläreunassa valoja ja tämä sumuvalo kirkastaa normaalin ajovalon tässä vehkeessä, mutta ei kirkastu kun toisella puolen vaikka on saman väriset "linssit" kummallakin puolen ja poltin jossa sumuvalo ja ajovalo on normisti yhdessä niin on yleensä jarru/parkki, mutta perus vika oli siinä peräkoukun pistokkeen nastassa joka oli jumissa eli pohjassa koko ajan. Kiitos taas kerran kaikille neuvoa antaneille :D
