B1 Vectran käynnistyksenesto
t0ki
Viesti Kirjoittaja t0ki »
Moikka,
Kaverin b1 vectra ei lähde käyntiin ja siinä vilkkuu moottorivalo.
Eli ajonestossa ongelmaa. Auto on seissyt monta kuukautta että asia voi liittyä siihen.
Luin autosta vikakoodiit ja herjaa "transponderia". Yritin kuitata vikakoodit ja ohjelmoida avaimen uudestaan mutta se ei onnistunut ja auto antaa samaa vikakoodia.
Eli vika todennäköisesti avaimessa tai virtalukon vastaanottimessa. vai?
Mulla on kotona B1 vectra myös, eri koneella vaan, ajattelin että jos ottaisin siitä virtalukonpohjan (missä ilmesesti auton vastaanotin on?) ja sen auton avaimen takapään ja koittaisin koodata uudestaan avaimen. Onnistuuko tämä vai onko sitten virtalukko ja esim. moottorinohjaus ristiriidassa?
Kiitos etukäteen vastauksista, en tiedä jos laitoin nyt tämän oikealle osiolle.
t0ki
Re: B1 Vectran käynnistyksenesto
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kokeilkaa toisella avaimella. Joskus se siru näet lopettaa toimintansa.
t0ki
Toinen avain on kadotettu jonnekkin... eli onnistuuko koodaus jos otan avaimen sirun toisesta avaimesta? tai onnistuuko koodaus jos otan transponerin ja avaimen sirun toisesta autosta? vai käsitinkö oikeinm että pitää ottaa myös moottorinohjaus?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Käytetty siru toisesta avaimesta käy.
Tarviit auton turvapassin että pystyt ohjelmoimaan sen uudelleen.
QueQ
Viesti Kirjoittaja QueQ »
Itse hommasin uuden ruiskunohjaus boksin 2.5 te omegaan... Pitääkö/pystyykö tämä nyt naittaa transponderin kanssa?
