Okei, mikähän vastus johtoja noi on?Rizla^^ kirjoitti:http://www.ngk.de/fi/tekniikkaa-yksityi ... staaminen/
suosittelen googlaamaan joskus, eka hakusana ja eka linkki ja ei mennu montaa sekuntia vaikka puhelimella pläräsin..
jossei avaudu laita googleen hakusana "tulpanjohdon testaus", löytyy paljon juttua aiheesta kun en puhelimella saa montaa linkkiä kopioitua kerralla
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
laitappa googleen "corsa b nykii kiihdyttäessä" näyttäis myös löytyvään tietoa.....
No joo luulen, että vika on sytytyspuolella eli sytytysjohdot ja tulpat ja samalla polttoaine suodatin vaihtoon ja katsotaan katoaako vika.Rizla^^ kirjoitti:laitappa googleen "corsa b nykii kiihdyttäessä" näyttäis myös löytyvään tietoa.....
Missä tuossa corsassa muuten on polttoaine suodatin?
villi veikkaus karkee suodatin tankin lähellä mut en oo varma
Kumpaas suuntaan H-astrassa pitää pyörittää jarrusatulan mäntää että se painuu sisään? Kellään kokemusta bilteman tai motonetin jarrytyökaluista, saa laittaa linkkiä mikä käy ooppelin jarrusatulaan.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
ite en oo ikinä pyörittäny muutaku painanu vaan vanhoja paloja vasten männät sisään kahella isolla kiintolenkillä niin on menny eikä oo toistaseks yhetkään satulat hajonnu...Sportive kirjoitti:Kumpaas suuntaan H-astrassa pitää pyörittää jarrusatulan mäntää että se painuu sisään? Kellään kokemusta bilteman tai motonetin jarrytyökaluista, saa laittaa linkkiä mikä käy ooppelin jarrusatulaan.
- kadett90
- OCF Member 2024
Myötäpäivään.Sportive kirjoitti:Kumpaas suuntaan H-astrassa pitää pyörittää jarrusatulan mäntää että se painuu sisään? Kellään kokemusta bilteman tai motonetin jarrytyökaluista, saa laittaa linkkiä mikä käy ooppelin jarrusatulaan.
Ja takasatulan mäntä kyseessä missä kässäri samassa.
Edessä ei tartte pyörittää.
Tuollainen itellä käytössä.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/765142/J ... VAGFordAlf
Tuolla menee kyllä jos on mennäkseen.
Ei tuo ihan tarkasti paikalleen istu mutta välttää.
Voi olla että löytyy tuollainenkin pykälä.. Putkisto varmaan pitää olla täysin kustomoitu kun etuvetosen pakosarjat tottakai tuossa, mahtaako siihenkin joku pykälä löytyäRookeri kirjoitti:oliko tässä joku pykälä että apurunkoa ei saanu muokata vaa ainoastaan alkuperäisiä moottorikannattimia? Eli ei saanu edes porata uusia reikiä kannattimille apurunkoon? Entä mite pakoputki ku C Vectran ei sovi Omegaan.temetsy kirjoitti:Päästöluokka riittävää, tilavuus tarpeeks pieni, painokin menee rajoihin luultavasti. Tehosta en tiiä, laske 1,2 kertaa 3,2 v6:n teho niin näät saako tuota laittaa
E: Onko v6 b omegan vakioputkiston koko 2,5" vai muistanko ihan väärin?
Kiitos, pitää käydä huomenna hakemassa, ja takasatula nimenomaan kyseessä. Meni hermot kun pihdeillä yritin pyörittää ja painaa samalla.kadett90 kirjoitti:Myötäpäivään.Sportive kirjoitti:Kumpaas suuntaan H-astrassa pitää pyörittää jarrusatulan mäntää että se painuu sisään? Kellään kokemusta bilteman tai motonetin jarrytyökaluista, saa laittaa linkkiä mikä käy ooppelin jarrusatulaan.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Ajatuksia siitä mikä Vectra B:ssä kolisee edessä? Ääni ei ole kova ja terävä, vaan enemmänkin etäinen.
Parin vuoden sisällä sinne eteen on uusittu jouset, iskarit, kääntölaakerit, koiranluut, alapallot, vakaajan runkokumit ja hammastanko. Kovin monta vanhaa osaa ei siis ole jäljellä, mutta joku siellä edelleen kolisee.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kiristele kaikki iskarin yläpään pultit edestä sekä apurungosta. Pakoputken kolinat? Alatukivarsien puslien kunto?
Kyllä se kuulostaa jonkinlaiselta runkoääneltä, jos pakoputki ottaisi koriin kiinni niin ääni lienisi aika paljon kamalampi. Pulttien ja muttereiden kireyksiä voisi kyllä tarkistaa.
Tukivarsien puslat lienee alkuperäiset eli onhan niilläkin ikää. Ajossa ei kyllä muljua eikä ilmene muutakaan ylimääräistä.
Mitenkäs näissä muuten on tuo apurunko kiinni korissa? Kun muistan että sinne on tehtaalta saatavissa jotain korjaussarjaa. Onko se joustavasti puslilla, vai miten? Ja mitä tilannetta korjaamaan tuo korjaussarja on tarkoitettu?
Edit:
Tuo apurunko kun tuli mieleen niin pitipä kuuklettaa aihe, ja se vaikuttaisi mahdolliselta vikapaikalta:
https://z22se.co.uk/threads/vectra-b-su ... fix.19253/
Edit:
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
En oo ikään apurunkoa b-vectrasta ottanu pois, mut luulis siellä jotain kumia välis olevan ettei kolise metalli metallia vasten. Jos jotain puslan tynkää on niin kyl ne ajansaatos kuluuntuu huonoksi. Tuo sun linkki oli hyvä, oli kuvaaki ku oli korjattu.
2002 vuoden zafira 2.0tdi moottorilla.
mistä kiritään käaijarruvaijeri?
kytkimen ilmaus?
kytkimen ilmaus?
Mikäs itellä voi olla astrassa, kun aina käynnistyksen jälkeen ja paikalla kaasuttaessa jokin resersoi autossa. Mietin, että voiko olla pakoputki?
