Omega kummittelee taas ('00 B2, Y22XE, automaatti, farkku)
Tänään sain todistetusti kiinni tuon vian, että tuulilasin pyyhkijät pyyhkäsee kun autoon laittaa virrat päälle.
Nyt tiedän varmaksi, että ennen auton sammutusta ja virtojen katkaisua pyyhkijät oli käännetty viiksestä pois päältä, sekä pyyhkijät olivat menneet parkkiinsa kuten kuuluukin.
Mutta palasin autolle ja käänsin virrat päälle -> pyyhkijät pyyhkäs kerran ja parkkeeras sinne lasin reunaan kuten kuuluukin.
Sain tän ongelman kiinni.
Joskus satunnaisesti, kun pyyhkijät kääntää pois päältä, ne ajavat parkkiin kuten pitääkin mutta pysähdystarkkuus ei riitä.
Ne saattaa tulla takas ylöspäin sen sentin tai kaksi ja tällöin pyyhkäsevät, kun autoon laittaa virrat päälle.
Vaimon Fiatissa kummitteli pyyhkijät samalla tavoin. Yleensä myös lähtivät, päälle kytkettäessä, hankaamaan lasia täysillä, valitusta nopeudesta huolimatta. Parin pyyhkäisyn jälkeen yleensä vielä jumittui paikalleen ja piti puolisen minuuttiakin taukoa. Rekan tullessa vastaan, tuo tauko aiheutti vähän tykytyksiä, kun pyyhkijöitä ei saa millään taikatempulla liikkeelle.
Ryhdyin sitten, rouvan resonoinnin yllyttyä riittävän kovaksi, purkamaan laitteistoa. Moottorin kierukkavaihteessa oli toimintaa säätelevä kiekko. Kiekkoon oli "piirretty" eri asentojen kytkennät, joita pitkin koskettimet kulkivat moottorin pyöriessä. Tämä kiekko oli suht likaisen vaseliinin peittämä. Rasvassa oli nähtävissä asentokiekosta irronnutta messinkipurua tms. Putsasin kotelon sisältä huolella ja voitelin tarvittavat kohteet puhtaalla rasvalla. Romut kokoon ja testaamaan; kaikki toimii kuten kuuluukin.
En ihmettelisi, vaikka vika olisi samansuuntainen. Ainakin itse lähtisin kokeilemaan. Fiateihin ovat järjestään vaihtaneet uusia moottoreita tuohon vikaa, kun ei kuulemma voi muuten korjata..
Mulla on ollut kolmessa ooppelissa samankaltainen vika. Moottorin sisällä oleva rajat säätävä liukupinta oli kulunut puhki. Toimi mutta se pääsi hyppäämään yli. Kaikissa tapauksissa b osa löyty hyllystä enkä sen suuremmin miettinyt korjausta, kunhan huvikseen purin ja selvitin vian
