A-zafira sammuilee ajossa.
KooHoo
ilmaantui seuraavanlainen vika, zafira sammuu täydestä laukasta, kun löysää kaasun ja laittaa kytkimen pohjaan. tovin aikaa saa sitten sahata ennen kuin lähtee käyntiin. Kaasuläppäkotelon puhdistin, mutta ei auttanut mitenkään asiaan.Koneena 1.6, oisko kellään ideaa mistä alkaa vikaa hakemaan?
temetsy
- OCF Member 2015
Re: A-zafira sammuilee ajossa.
Vikakoodien luvusta on hyvä aloittaa vaikkei valo palaisikaan taulussa:)
KooHoo
Mitään vikakoodia ei tullut esille, kaverin vectrassa oli ollut vastaavanlainen oire, mikä oli korjaantunut kuulemma kytkintyösylinterin vaihdolla.
temetsy
- OCF Member 2015
Sammuuko huomaamatta vai rytkähtäen? Jos kytkin ei irrota ja auto sammuu jarrua vasten niin sen kyllä huomaa..
KooHoo
Se sammuu ihan huomaamatta kun kierrokset laskee tuhannen paikkeille. Käynnistyy kyllä taas kun löysää kytkimen. Muuten toimii ja käynnistyy normaalisti, Mun mielestä sammuilu esiintyy kun nopeammasta vauhdista polkasee kytkimen pohjaan.Ei kylläkään joka kerta tee sitä.
