Astra G vetää vasemmalle
Pyoveli
Viesti Kirjoittaja Pyoveli »
Opel Astra g vuosimallia -99 ja 1.6 X16XEL koneella oleva farkku on alkanut ikävästi oireilemaan. Osaisiko joku sano mistä vikaa kannattaisi lähteä hakemaan?
Vikakuvaus:
Ajossa ajoit sitten 10 km/h tai 80 km/h ohjaus pyrkii vetämään vasemmalle koko ajan. Ratista irti päästettäessä vetää ihan huolella vasemmalle ja kovemmissa vauhdeissa ilmiö voimistuu. Moottoritienopeuksissa ilmenee myös ikävää tärinää, joka saatiin osittain korjattua vaihtamalla renkaat (edelisissä kudosvaurio).
Mitä tehty:
Vaihdettu renkaat (pahin tärinä hävisi), käytiin säädättämässä ohjauskulmat (saattoi ajettavuus parantua tai mielikuvitusta), tutkittu alustan välykset ja renkaiden paineet yms...
Vectra B2 1.6, X16XEL -99
Opel Astra H 1.6 Z16XEP -06
temetsy
Re: Astra G vetää vasemmalle
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Laahaava jarru tai/ja laakeri? Koita pyörittää kaikkia renkaita ilmassa ja kato miten pyörii.
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Jos ei välyksiä varmasti ole ja pyöräkulmat kohdallaan, niin periaatteessa pakko sen on suoraan mennä!
Tarkastuta jossain muualla kulmat.
Pyoveli
Re: Astra G vetää vasemmalle *Ratkennut
Taas laiskuudesta palkittiin, että joutui pähkäilemään tämänkin asian parissa...
Olisi vaan kannattanut vaihdella siellä Prisman parkkipaikalla jokaiseen nurkkaan ne uudet vanteet ja renkaat. Vetely ja kaikki tärinät loppui välittömästi, kun vaihdoin tänään eteenkin uudet renkaat ja vanteet. Eli loppujen lopuksi kaikki renkaat olivat vaan, niin vanhat (01/2005) ja vialliset.
Sen verran tuli siinä samalla tutkailtua, että vasemmalla puolelta raidetangossa tuntuu pieni välys, eli kun ottaa about kello 3 ja 9 kiinni niin tuntuu pieni lonksunta, kun heiluttaa. Siellä ei varmaan kuuluisi olla yhtään löysiä? Lisäksi jarrut laahaavat edessä jonkin verran (palat hiertää ihan alhaalta). Olisiko ne jouset kenties jo liian vanhat, ettei jaksa palauttaa levyjä?
opel is best
Hyvä, että selvis!
Raidetangoissa ei saa olla yhtään välystä. Ovat tarkkoja näitten kanssa katsastuksessa. Jos joudut ulomman nivelen vaihtamaan, niin joudut säädättämään kulmat uudestaan. Kyllähän noi kaikki välykset pitäis oikeaoppisesti tarkistaa ennenkuin rupeaa kulmia säätämään.
Ei levyjarruissa mitään jousia oo palauttamassa. Jarrupalat yleensä jumittaa päistään kiinni. Saa aikaan levyjen ja palojen epätasaista kulumista, sekä mainitsemaasi laahaavaa ääntä.
