suuttimet vuotaa?
janiz
Viesti Kirjoittaja janiz »
niin onko kellään ollut ongelmia 20se(ohc)että suuttimet vuotaisi.. ja jos niin mistä semmoinen on johtunut? ja voiko se vaikuttaa jos PA-pumppu "käy" virran ollessa kytkettynä?
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
mulla oli kanssa moinen ongelma rekortissa. johtuu siitä että tiivistepinnat eivät ole enää puhtaat/tasaiset jolloinka se vuotaa huolimatta siitä että sinne ei tule sähköohjausta.
jos siellä on paine kokoajan päällä, niin ei vaikuta millään muotoa siihen että vuotaako ne vai eikö. vuotaa ne nimittäin eivät saisi missään nimessä missään tilanteessa.
ongelman ratkaisu : osta uudet / vähemmän käytetyt suuttimet tai käytä nykyiset ultraäänipesussa.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Suuttimien ei kuulu vuotaa pyörii papumppu tai ei.
Papumppun ei kuulu pyöriä pelkästään virtakytkettynä. Tietenkään kukaan ei työkseen kolareita aja, mutta jos paletku katkeaa tai jakotukki hajoaa kolarissa. Niin pumppu työntää moottoritilaan yli 1l/min polttoainetta, ellei sytytysvirtaa katkaista.
Suosittelen suuttimien testausta ja ultraääni pesua. Turussa on ainakin yksi firma joka tekee tätä työtä. En jaksa muistaa firman nimeä.
j.h
janiz
oon vaihtanut kertaalleen suuttimet!mut ongelma ei häviä..
jpisteh
Oliko vanhoissa suuttimissa jotain vikaa?
Oliko uudet suuttimet UUDET vai oletetusti ehjät käytetyt?
j.h
janiz
noh oli ne uudet mulle..=) sen kummempaa historiaa ei ole tiedossa.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Paras tapa varmistua suuttimien kunnosta on, kuten mainittu, nykyisten kunnostus, tai sitten kokonaan uusien osto. Tosin eihän aina uudetkaan osat ole ehjiä, mutta kuitenkin.
