Miten Omegan etulamput vaihdetaan ?
kari.rautio
Omega 2.2 2000 ja toinen parkkivalo edessä ei pala.
Miten lamppu vaihdetaan. Otetaanko koko lyhty aluksi irti edestäpäin vai pitäisikö vaihto onnistua lyhty paikoillaan takakautta vai miten ?
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
temetsy
Re: Miten Omegan etulamput vaihdetaan ?
Aika koluaminen varsinkin kuskinpuolelle vaihdettaessa enkä usko että uudemmassa ainakaan ois helpottunu.. Väittäisin että vähemmä aikaa ja järkeä menee kun ruuvaa lyhdyn suosiolla irti
Pitäs onnistua umpiot paikoillaan polttimoiden vaihto, parkkipolttimon vaihto melko tympeä paikallaan et joutuu ns. näppituntumalla vaihtelemaan jos on vähänki isommat näpit. Jos ei onnistu muuten niin ei muutaku umpio irti niinku yllä opastettiin ja vaihtelee ne sitten, mut aikaa menee hitusen enempi.
sepse
Ja sitten kun se parkkipolttimo on tipahtanut sormista sinne umpion sisään niin sen saa pois kun irrottaa umpion ja helistää pois ajovalopolttimon reiästä
On sitte jokunen tipahtanu epäonnistuneen umpion suunnittelun ja isojen sormien takia
Seppo
Seppo
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Saattaa siihen vaihtoon jopa minuutti mennä.
Ei tartte umpiota irrottaa, mutta se leveä koristelätkä päältä kannattaa irrottaa ensin.
Siihen riittää 20 sentin kolikko ja sen jälkeen polttimoihin on aika vapaa pääsy.
temetsy
Tuli just omia valoja kolisteltua (yllätys yllätys yks T10 löys tiensä umpion sisään..) ja todettua että kyllä toi hyvässä valossa onnistuu ihan hyvin ilman umpioiden irrotusta
kari.rautio
En saanut sitä parkkipolttimoa pois takakautta. Ne kaksi muuta olisi kyllä ilmeisesti saanut.
Huomasin samalla että heijastin on aivan irti alareunastaan. Tuntui kuin se roikkuisi yläreunassa olevan saranan varassa. Kuuluuko olla ?
Auto antaa myös virheilmoitusta:
Low beam
Fld/vision
Miten irrotetaan umpio ? Avasin yläreunan korvakkeissa olevat 2 ruuvia, mutta se ei ilmeisesti vielä riitä.
Miten edetä ?
Low beam
Fld/vision
Miten edetä ?
Paska Omena
Kolmas ruuvi löytyy puskurin takaa. Kai b2:ssakin on lampun alla ne muovilistat? Ne kun ottaa pois niin pitäs saada pitkällä jatkolla se kolmaskin ruuvi auki. Ite oon suosiolla ottanu aina koko puskurin pois...
Lampun alareuna pitäis olla korkeudensäätömoottorissa kiinni, joko irti tai rikki.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
sepse
Ja toi ilmoitus juurikin tarkoittaa että säätö ei ole annetuissa toleransseissa / riittänee juurikin se säätömoottorin pallukka joka on pois heijastimen vastike kupista ,voi olla myös muutakin , testerillä lukeminen kertoo tarkalleen vian .
Seppo
Seppo
- OCF Member 2019
yleisimmin vika on niissä tukivarsissa olevissa antureissa.. ite oon kyl parkin saanu ronkittua siitä pitkän reijästä pihalle.. toki siinä on akku/ ilman putsarin kotelo kii mut rohkeesti vaa runttaa kouran sinne ni kyl se sielt tulee
kari.rautio
Kiitos kaikille apua tarjonneille.
Halusin irrottaa umpion, koska palaneen lampun lisäksi kiinnosti myös tuo heiluva heijastin.
Irrotin sen umpion alla olevan muovisuikaleen, jotta pääsisin käsiksi umpion alla olevaan kolmanteen kiinnitysruuviin. Kävi vaan niin, että muovisuikaleen päässä oleva kiinnitysnappi lensi häviksiin. Napissa on keskellä reikä, johon on työnnetty kiila sisään. Osa ei oikein sovi irrotettavaksi, vaan saattaa hajota tai kadota.
Minulla ei ollut kotona pitkää jatkovartta joten en saanut edestäpäin avattua kolmatta ruuvia. Sen saa avattua hyvin helposti auton alakautta. Siellä ei ole mitään tiellä eikä ole edes ahdasta. Silloin ei myöskään tarvitse irrottaa ko muovisuikaletta, jossa on tuo ongelmallinen kiinnitysnappi.
Heijastimen heiluminen johtui siitä, että toinen yläreunan kiinnityskorvista oli murtunut.
