Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Joo pitkiin ne ja h7 multa sit halvalla xenonsarja :D
Edit. Myyty.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Robertx kirjoitti:Hyvä, että reikäremmit tepsi. Periaatteessa, jos lämpösuojapelti on oikein heikossa hapessa sen voi repiä pois, mutta niinkauan kuin siellä pysyy, niin parempi antaa olla.
Ole hyvä.
jeps, sain lievennettyä resersointia, niin vaikee on kyykkiä parkkipaikalla auton alla.
Mutta selvä tapaus oli, kun pidin paikalla kattia, niin ei resersoinut yhtään :)
Kokonaan pois en raaski ottaa, kun on muuten hyvin kiinni, mutta pari kiinnitystä päästä on irti vain.
Takapöntön lämpöpellin otin sen sijaan pois, kun oli vain yhdellä kiinnityksellä kiinni.
Paska Omena
Muutama kysymys joiden kohteena -97 Tigra X16XE
1. Hukkaa virtaa, yleismittari näyttää 0,35-0,37A kulutusta. Kun nappaa sulakkeen (jonka numeroa en nyt tietenkään muista, http://i301.photobucket.com/albums/nn79 ... CF2233.jpg kuvassa diagnostiikkapistokkeen viereinen keltainen) pois niin tipahti muistaakseni jonnekkin 0,1A paikkeille. Tänään koitin radion ottaa irti, ei vaikutusta. Autossa (alkuperäinen?) hälytin, se kait vähän haukkaa virtaa mutta paljonko?
2. Ei puhalla tuulilasille, jostain vaijeri irti vai onko muita ideoita? Uskaltais väittää olevan melko samanlainen systeemi kuin vastaavassa ilmastoidussa Corsassa?
3. P1405, vikavalo syttyy kun antaa hallia kiertäessä vähän enemmän happea. Uudelleen käynnistäessä ei pala, syttyy taas kun on vähän enemmän ottanu vauhtia. Tienpäälle ei tuolla vielä voi lähteä testailemaan kuinka syttyy ja sammuu. Lähinnä kiinnostaa kuinka todennäköisesti pistää päästöt sekaisin?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
jarkkis kirjoitti:Pitäs saada uusia merkkiliikkeen kautta. En tiedä pitääkö vanha olla mukana...
Epäilen että pitää.. Täytyy pirauttaa länsiautoon ja kysyä asiaa sillähän se selviää :)
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Muutama ilta sitten satuin sivulle jolla ulkomainen myyjä kauppasi tuommosta uutta lätkää , tosin se mainosti että ko lätkä käy Lotus Omegaan ja Senator B malliin . Lätkässä ei ollut stanssauksia eikä niitä maalattuja lisätietoja / miten ne siihen pystyisi siististi saamaan se on toinen juttu mutta en nyt löydä sitä helekutan sivua enkä muista mitä hain kun sinne jouduin :o
Ja noissahan on nuo stanssaukset kohokuvioina , eli ei niitä noilla normi motonet kirjaimilla pysty tekemään / eli lienee maahantuojalta tarvis tilata valmis .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Teme88
Mitäs hintaa näistä kehtaa maksaa?
http://www.ebay.com/itm/DECTANE-RCKLEUC ... fresh=true
Postit suomeen 25€
Teme88
Mites on kun mietin tämmöistä pakkasneste mittaria:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481990/O ... ppomittari
Onko hintansa väärti?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
On.
Teme88
kadett90 kirjoitti:On.
Okei, selvä :)
Mietin vain, kun nykyinen on tämmöinen :D
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481905/P ... ari-Action
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Teme88 kirjoitti:Mitäs hintaa näistä kehtaa maksaa?
Postit suomeen 25€
minen maksais mitää vaa pitäiain orkkikset on satakertaa hienommat IMO
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Auttakkee miestä mäessä.. Mikä noista moponetin öljynsuodattimista on oikea -98 x25xe:hen tuolla patruunatyypin suodattimella? Saatanan epäselvät noi selitykset :banghead:
15-1093
temetsy
kadett90 kirjoitti:15-1093
Ei mee toi kun on se 'cannister' tyypin suodatin eli irtoelementti siellä peltipöntössä..
Jaa Omegassa.. :o :o
Helkuttiako siä sellane on?
temetsy
kadett90 kirjoitti:Jaa Omegassa.. :o :o
Kyllä..Mitä OOF:sta lukenut niin sumujen saarilla tuota ainakin ollut, tais tuossa minifaceliftissa vaihtua tohon patruunatyyppiin :-?
