Takaoven keskuslukko ei toimi. Onko kellään kytkentäkaaviota? Pyöreeseen liittimeen menee 12 johtoa ja valkoinen on poikki.
[kuva][/kuva]
Zafira 2006 keskuslukitus ei toimi
toinenopel
Re: Zafira 2006 keskuslukitus ei toimi
Valkoinen on juuri keskuslukon johto.
Korjaa johto.
Mihin kaavioita tarvitset?
Korjaa johto.
toinenopel
Se valkoinen johto on irronnut siitä pyöreästä liittimestä, joka tulee oven sisälle. Haluaisin tietää mihin reikään kytken johdon ja olisi toki hyvä tietää niiden muunkin väristen johtojen kytkentä, jos sattuvat irtoamaan.
Oikee takaovi ilmeisesti.
Valkonen nastaan 4.
Valkonen nastaan 4.
toinenopel
Kiitos. Kokeilen illalla ja kuittaan siten kuinka kävi.
toinenopel
Zafira B, vuosimalli 2006 2.2 Direct - 110 kW vasemman takaoven johdotus. Palkin sisältä tulee 12 johtoa, jotka on kytketty pyöreään liittimeen seuraavasti:
1 punainen, 2 ruskea (maa), molemmat paksuja johtoja
3 harmaa/valkoinen, 4 valkoinen (keskuslukitus), 5 vihreä/musta, 6 harmaa
7 nul, 8 nul, 9 nul, 10 valkoinen/sininen, 11 violetti/vihreä, 12 violetti,
13 nul, 14 nul, 15 nul, 16 vihreä, 17 vihreä ruskea, 18 nul, 19 ruskea/musta (olisiko 16/17 kaiuttimet)
Ovesta peilin ja lampun avulla kurkitut kytkennät (vain 6 johtoa tarvitaan):
1 ruskea
3 harmaa/valkoinen, 4 valkoinen (keskuslukitus), 5 nul, 6 harmaa
7 nul, 8 nul, 9 nul, 10 nul, 11 nul, 12 nul,
13 nul, 14 nul, 15 nul, 16 vihreä, 17 vihreä ruskea, 18 nul, 19 nul (olisiko 16/17 kaiuttimet)
Minulla oli 4 johto kiskottu läskeineen irti, joten jouduin kiskomaan 5 virheä/mustan irti voimalla ja työnsin sen 4. liittimeen. Kolvasin johdon kiinni valkoiseen pätkään ja … keskuslukitus rupesi toimimaan!!! Eihän tätä kannata ohjeeksi ottaa, mutta toimii nyt hyvin. Opelin maahantuoja pyysi uudesta johdosta 206 euroa ja kaikki johdot olisi joka tapauksessa joutunut jatkamaan/kolvaamaan.
Kiitos kadett90 hyvästä vinkistä
1 ruskea
