Kadett D 2.0 16v tbo Hukkaportti ongelma...?
teukka77
Re: Kadett D 2.0 16v tbo
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Wasu kirjoitti:
teukka77 kirjoitti:Seuraava "ongelma" :) imusarja. migwebistä lueskelin että tuo orggis ei oikein hyvä ole 5000rpm jälkeen ja turboissa aika hyvän hyödyn saa vaihtamalla imusarjan paremmin virtaavaan...
Ei siinä muutakun pleenumin tekoon sitten vaan :D
Juu olen tuossa jo aikaisemmin materiaaleja koittanut haalia mutta tuli mieleen että jos nyt kasais auton ja kävis penkissä ja keväällä uusiksi uudella imusarjalla niin näkisi sen hyödyn tai haitan... :)
Ruotsissa yks paja myy volvoihin yms. imusarjoja ja siel väitettiin et 60hv tulee lisää vakio sarjaan verrattuna...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
teukka77
Tommosta askartelua tänään. alakerran kasasin ja pyörittelin konetta. cometicciin ruiskisin copper gaskettia ja nakkasin kannen paikoilleen. laitoin taas kolben testiksi jos siinä coscastissa oli jotain häikkää. pikku hiljaa kasailen koneen ja jos ensi viikolla pääsis ajelemaan ja jos pysyy nipussa ja puristukset kunnossa niin penkkiä varaamaan :thumbsup:
teukka77
Hölmöt kysymykset jatkuu :D
-Pakosarjan kääriminen thermotechillä, kannattaako? monessa paikassa ollut juttua että enemmän haittaa kun hyötyä, putki hiilistyy ja häviää ajan mukaan. omassa hukkaportin putkessa kävi tämän kesän aikana niin mutta oli tehty 44mm pakoputkikamasta, mutta kurviin tuli melkein koko putken mittainen halkeama ja vanha pakosarja oli haljennut hitsaussaumasta melkein ympäri. Esim. Martelius ei kääri kilpavehkeiden pakosarjoja vaan suojaa ympärillä olevat tavarat kuumuudelta
-Sisäänajo. nykysuositusten mukaan pitäisi olla aika rajua se ajo että pakotetaan männänrenkaat sylinteriä vasten...
"Hissuttelu sisäänajo on vanhanaikainen juttu, sillä pilataan männänrenkaiden sovittautuminen sylinterin seinämiin.
Se hiljaa-hiljaa sisäänajo on peräisin ajalta, jolloin materiaalit, koneistukset ja öljyt olivat paljon huonompia.
VM:ssä oli joskus juttu tästä sisäänajosta, ja se siinä neuvottiin homma täysin toisinpäin (skanneria kellään, jolla on juttu jemmassa?) Se oli vielä perusteltukin ihan hyvin, muistaakseni ihan dynotuloksineen ja kaikkineen.
Idea tässä uuden liiton sisäänajossa on seuraava:
-Mineraaliöljyt sisään
-Poralla paineet koneeseen jos mahdollista, jakopää takaisin nippuun.
-Kone käyntiin, kierrokset pariin tonniin, ei ryntäyttelyä. Käytellään lämpöiseksi, tarkkaillaan ääniä, lämpötilaa, etsitään nestevuotoja.
-Sitten maantielle, sellaisia about 5 sek. 3/4 kaasulla kiihdytyksiä, ja sitten perään moottorijarrutus. Ideana pakottaa männänrenkaat sylinterinseinämiin heti ensimmäisten kilometrien aikana, vuoroin painetta nostamalla (kiihdytys), vuoroin renkaita jäähdyttämällä (moottorijarrutuksen aikainen alipaine imee öljysumua sylinterien pinnoille). Kannattaa etsiä tämän tekemiseen jokin hiljainen tieosuus. Kiihdytyksiä tehdään eri vaihteilla, mutta aluksi ei täyskaasulla, eikä korkeilla kierroksilla. Ajon edetessä kaasun ja kierrosten käyttöä ja kiihdytysten kestoa voi pikku hiljaa hieman lisätä.
-ehkä jonkun 100-150km:n jälkeen öljyt ja suodatin vaihtoon, ja normaalia ajoa.
Jos sisäänajo tehdään liian hiljaa, männänrenkaat eivät asetu sylinterin seinämiin kunnolla, ja kun kiillottuminen on tapahtunut, homma ei enää myöhemmin parane. Ja renkaiden pakottaminen pitää siis aloittaa lähes tulkoon heti, linkin ohjeen mukaan ikkuna on vain noin 20 mailia. Tyhjäkäynnin välttäminen on alussa tärkeää myös öljyn kierron ja roiskevoitelun takia. Tyhjäkäynnillä kaasutellessa myöskään paine sylinterissä ei nouse yhtä korkealle kuin maantiellä kiihdytellessä, ja se on renkaiden kannalta huono juttu.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
teukka77 kirjoitti:VM:ssä oli joskus juttu tästä sisäänajosta, ja se siinä neuvottiin homma täysin toisinpäin (skanneria kellään, jolla on juttu jemmassa?)
Minulta löytyi tuo juttu kuvina, tosin ei skannattuna vaan kameralla otettuina kuvina. Laatu vähän huono mutta kyllä tuosta selvää saa.
teukka77
levanen kirjoitti:
:peukku: hyvä juttu oli :) kai sitä tarttee koittaa tuollaista sisäänajoa. penkittäjäkin aina sanonut et suoraa penkkiin vaan et siellä ne osat paremmin hakee paikkansa kun hissuttelussa
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Hyvähän se ois heti viedä penkiin säädettäväksi. Tuurillaan jos sisäänajelee ensin miten sattuu ja säädöt vituillaan niin siitähän se kone sitte hajoaa.
teukka77
DEAD kirjoitti:Hyvähän se ois heti viedä penkiin säädettäväksi. Tuurillaan jos sisäänajelee ensin miten sattuu ja säädöt vituillaan niin siitähän se kone sitte hajoaa.
Onhan auto säädetty mutta silloin oli ohivuotoa niin tehot jäi vajaiksi ja ahdin on sen jälkeen vaihtunut parempaan. yli 6000rpm säädöt pitäisi katsoa kuntoon kun vanha puhallin kyykkäsi siinä kohtaa
teukka77
Tänään kävi pakosarja kuulapuhalluksessa laipat oikaistiin. hiukan oli huokosia hitsauksessa mitkä samalla korjattiin :)
Menin ja tuhrin pakosarjan termal maalilla, olis ehkä ollut parempi ilman :D
teukka77
Tänään piti koittaa H-Hetki käynnistyksen suhteen kun viimeinen tiiviste saapui, mutta ainoastaan verisuoni meinasi katketa päästä. Kaikki kasattuna ja aloin lisäämään vettä paisuntasäiliöön kunnes...
http://smg.photobucket.com/user/teukka7 ... c.mp4.html
Pikku (syyläri,ahtoputket,flekti,ahdin/pakosarja + kasa letkua ja johtoa) purkua operaation jälkeen viaksi onneksi paljastui noinkin pieni
Huomenna ostamaan Palinilta uutta proppua ja homma jatkuu
teukka77
Vihdoinkin kasassa taas :D Palinilla ei ole koskaan edes varastossa ollut kyseisiä vesiproppuja, ei kuulemma koskaan ole ollut tarvetta.Ruotsista olisi saanut tilattua 10kpl paketin mutta onneksi löytyi paikalliselta koneistamolta noita :peukku:
Melkoista rallatusta kone pitää taas :o parikyt kilsaa kävin ajelee pikaisesti ja ahdinkin heräilee nelosella kun lähtee kiihdyttämään 1600rpm-->2000rpm niin 2000rpm ahdot oli 0,2bar. enempää en viitsinyt kiusailla vielä mutta ei ennen noin herkkä ollut heräämään. sisäänajon jälkeen jännityksellä mittaamaan puristuspaineet josko olis tasaiset jo :)
Rallatus videooo
http://smg.photobucket.com/user/teukka7 ... 4.mp4.html
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Mistä muuten ostit tota copper gaskettia Raumalta?
JEEEEEEEEEEEEE!
teukka77
Keme kirjoitti:Mistä muuten ostit tota copper gaskettia Raumalta?
Tilasin sen tuolta http://www.racingpalvelu.fi/kauppa/inde ... uct_id=124
Koivukarilla on ollut myös joskus myynnissä...
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
kestää kuulemma paremmin painetta.
teukka77
Rookeri kirjoitti:Onko tuo Copper Gasketti pelkästään tiivistyksen varmistamiseen vai johtaako tuo vähä paremmin lämpöä pois?
Tiivistyksen varmistamiseen laitoin + voi käyttää samaa tiivistettä useammin :D Kyllä tuo cometic luulis paineita kestävän ja muutenkin pitävän huomattavasti suurempiakin tehoja...
". VHT Copper Gasket Cement has been extensively tested on racing engines in the field and on dynamometers, where it has met and exceeded the high compression and high temperature requirements of these mega horsepower engines."
Tuo rapina ihmetyttää edelleen, huomasin että ajossa ja paikoillaan kaasutellessa kun alipaine menee 0,6 yli rapina lakkaa, en tiedä voiko olla joku yhdistävä tekijä. ajossa melko häiritsevä ääni :(
http://smg.photobucket.com/user/teukka7 ... sort=3&o=0
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
ite en ajellut omaa auto olleenkaan sisään sen erityisemmin vaan annoin lämpimäksi käydä ja sit sammutin ja kokeilin jaksaako lähtiä käymään ja lähti ei muutakun kokeileen ja ei pelannut mutta sit kun vika löytyi nii alkoi armoton poletus ja 500okm tänä kesänä ajoin ja hyvin on kestänyt eikä osaa edes raukka kuumana vielä huohottaa. ja sehän on pahin tilanne että pytyt ehtis kiillottua siitän ei hyvä seuraa :oops:
