RE85 käyttö.
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
haarold hirmuinen
Re: RE85 käyttö.
Miten polttoaineenpaineet ajossa/vedossa? Pystyykö pumppu tuottamaan riittävästi.
Opel on pop
blex84
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja blex84 »
rookie`` kirjoitti:ite oon ajanut kohta ensimmäisen 1tkm a omegalla tässä ajettu e85:llä ja ihan positiivinen saa olla.
bensaletkut vuosimallia 89, poikkeavaa koneessa Irmscherin boxi, b-paineensäädin ja xev suuttimet.
Kävin tankkaamassa melkein tyhjillään olevaan tankkiin täyteen, 64€ ja 60 litraa uppos ja ajelin piruuttaan vielä vakio 3 bar:n paineilla kotio kokeeks, heijas tyhjäkäynti ja nypytti pirusti, annoin käydä tyhjäkäyntiä ja ruuvasin b-paineita ylemmäs, 4,6bar kohdilla käynti tasoittui ja rupes autokin kulkemaan, on vaan vähän kova kuluttamaan noilla paineilla, matka-ajossa vie n. 12l/100km, olisko kommentteja tai neuvoja tähän hätään, auto toimii ihan hyvin, kylmäkäynnistyksessä kaasua painaessa rötää ja sammuilee paria kertoja ja lämpimänäkin tyhjäkäynti kuulostaa 500hv drifting kilpurilta, mikä ei sinänsä haittaa mutta syytä ihmettelen :D tulpat ihan uudet densot, kun 98:kin pätki ja jakajan kansi sekä pyörijä hiljan uusittu.
Vielä kumminkin yläkierroksilla kiihdyttäessä puutuu, osaisko joku auttaa siihen vai joutuuko vielä nostamaan paineita :o
elä helvetti enään nosta paineita hyvä et suuttimet pelaa edes nyt kaasupohjassa :oops: laita isommata suuttimet itellä oli 1.3 irmelin ruutalla kadetissa 133cc ja etanoolilla kun rupesin ajaan niin piti laittaa 2.0ne een suuttimet ja 3.2-3.5bar paineilla eli isompia suuttimia pesään
nyt itellä kadetissa ahdin ja irmun ruuta ahdot 1.3bar suuttimet 350cc ja viina tankissa ja pelaa jopa 3bar polttoaineen paineilla
Re: RE85 käyttö.
Kyllä tuolla 4.6 barilla ainaki pumpun saa hajalle jos ei muuta :D Isompaa suutinta, ei se Irmscherin boksi mikään ihmelaatikko ole.
rookie``
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
joiltain oon kysellytkin pumpun kestoa, kun oon sitä epäillyt mutta eipä ole suoraa vastausta tullut. Vedossa en tie paineita... varastosta seuraavat suuttimet on siemens deka 668 tai 663, mut meneekö liian isoks sitten? :D
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja ?! »
rookie`` kirjoitti:joiltain oon kysellytkin pumpun kestoa, kun oon sitä epäillyt mutta eipä ole suoraa vastausta tullut. Vedossa en tie paineita... varastosta seuraavat suuttimet on siemens deka 668 tai 663, mut meneekö liian isoks sitten? :D
Viritys mielessä tuommosen melko matalapuristeisen 2.0 8v motin muuttaminen viinalle on kyllä aivan turhaa,ellei sitä ahda.
Laita vaan ne vakio suuttimet ja ajele 8L/100km kuluttavalla Omegalla,silloin se toimii myös kylmänä ja kestää ajaa kaaasupohjassa(Omegan korissa tota on vaikea välttää).
Vakio pumpulla pystyy kyllä ajamaan 5bar paineella,jolloin tuotto riittää ainakin bensalla vapaastihengittävässä 280hv.Ongelmaksi tulee vain kaikkien klemmariliitosten jatkuva kiristely,kun rupeavat vuotamaan.Tuli joskus ajettua pari kesää ja 30tkm 4.5-5bar paineilla.
tommosen 660cc suuttimen "riittävyys" karkealla laskutoimituksella 4-syl motissa viinalla n.300hv,ei kai suuttimet tavallaan voi olla liian isot jos mottiohjaus on säädettävä.Mutta vähän päälle 100hv vakio moottorissa ns.300hv suuttimet voi kyllä olla turhan isot ja sitten kun tankkaat sinne sitä ysiviitosta niin moottorisi tukehtuu liialliseen polttoaineeseen jo ihan varmasti.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
rookie``
Re: RE85 käyttö.
kyl mä nyt ajelen viinalla ennen kylmien tuloa, optimaalinen seossuhde olis kyl hyvä saada mut nyt on vakio moottorinohjaus ja pysyy mut ahdin on tulossa kun hilut on jo, kunhan ebayn kautta vaan saapuu öljynpaineletku :) viritysmielessä ei olla kyllä ajeltukaan viinalla, eikä nyt säästämisenkään takia vaan kokeilun vuoksi miten käytännössä tekniikaltaan vakio auto kestää raakaa tavaraa suoraan suoneen kun niin paljon spekulaatiota on että uudemmatkaan autot ei kestä ja porukka uusii e85 kestäviä letkuja, mitkä maksaa ainakin motonetissä 20€/metri faktatietona, ei ekana huvittanu ostaa 10 metriä tota :D
Oli muutenkin noi dekat tarkoitus lyödä toiseen 16v mottiin, mistä pitäis 400hv saada, mut onko ne sitten viinakäytössä liian pienet? Mihin asti ne sitten riittää 98:lla? 95:sta en pistä :D
Keme
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Keme »
rookie`` kirjoitti:kyl mä nyt ajelen viinalla ennen kylmien tuloa, optimaalinen seossuhde olis kyl hyvä saada mut nyt on vakio moottorinohjaus ja pysyy mut ahdin on tulossa kun hilut on jo, kunhan ebayn kautta vaan saapuu öljynpaineletku :) viritysmielessä ei olla kyllä ajeltukaan viinalla, eikä nyt säästämisenkään takia vaan kokeilun vuoksi miten käytännössä tekniikaltaan vakio auto kestää raakaa tavaraa suoraan suoneen kun niin paljon spekulaatiota on että uudemmatkaan autot ei kestä ja porukka uusii e85 kestäviä letkuja, mitkä maksaa ainakin motonetissä 20€/metri faktatietona, ei ekana huvittanu ostaa 10 metriä tota :D
Mä ostin e85 kestävää 8/10 letkua 10m noin 25e hintaan hydrauliikkakaupasta. Bensalla 6cc/hp ja etanolilla 7.8cc/hp on aika alueella suuttimien suhteen.
JEEEEEEEEEEEEE!
rookie``
Re: RE85 käyttö.
no se meinais et etanolilla pitäs olla mulla n. 234cc ja noi ecotecin suuttimet on n. 240cc @ 3bar mut oli pieniä ongelmia niillä paineilla? et varmaan pyttykohtaisesti meinannut tota kokoa?
Keme
Re: RE85 käyttö.
Mulla oli 4x840cc suuttimet ja dynossa loppu soppa kesken 450hp kohdalla. Tossa bensanpaineen nostossa on se ongelma, että tuotto ei kasva kovinkaan paljon vaikka painetta nostaa kuinka.
JEEEEEEEEEEEEE!
Re: RE85 käyttö.
rookie`` kirjoitti:no se meinais et etanolilla pitäs olla mulla n. 234cc ja noi ecotecin suuttimet on n. 240cc @ 3bar mut oli pieniä ongelmia niillä paineilla? et varmaan pyttykohtaisesti meinannut tota kokoa?
Tuskin on vakio mottiohjauksella suuttimet 100% auki kaasupohjassa,varmaankin jtn.85-90% aukioloajat.Lienee joku 270-280cc suuttimet vois olla lähenpänä,jotta siis polttoaine riittäisi edes vakio kaakeille.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Obelixii
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Keme kirjoitti:Mulla oli 4x840cc suuttimet ja dynossa loppu soppa kesken 450hp kohdalla. Tossa bensanpaineen nostossa on se ongelma, että tuotto ei kasva kovinkaan paljon vaikka painetta nostaa kuinka.
Olen laskenut seuraavaa:
vakiopaine 2,94bar / 185cc
nostettu 3,99bar
Tuotto nousee 16,50%
Onko oikein???
hukkis
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja hukkis »
Kaikki suuttimet ei tykkää tuosta paineen nostosta. Tais olla accelin suuttimet letukassa,mistä nostin painetta ilman vaikutusta. Otin sit suuttimet irti ja mittasin tuotot. 3bar=n. 200cc ja 4bar=205-210cc,eli tuotto ei noussu paljonkaan. Joillain suuttimilla taas tuotto nousee suoraan paineen suhteessa. Viisaammat varmaan osaa kertoa johtuuko tuo suuttimien rakenteesta vai mistä?
Eli jos haluu todellisen tuoton lisätyllä paineella,se kannattaa mitata eikä luottaa laskukaavaan.
CaLis
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Astrassa toki oli ihan eri ruutta, mutta noiden punasten xev suuttimien kanssa joutu kyllä nostamaan bensanpaineet jonnekkin 4,5 tienoolle ilman alipainetta. Lämpimällä koneella toimi tosi kivasti sen jälkeen, voimaa oli suunnilleen vakio määrä ja tyhjää kävi pehmeemmin kuin bensalla.
Tuskin tossa omegan kopassa tuut pääsee alle paljon alle ton 12 muuta ku hinauksessa :lol:
rookie``
Re: RE85 käyttö.
nojoo aikalailla 12/100 on kulutus nyt ollut mut mikähän mun bensamittaria vaivaa kun pienemmällä tankin täytöllä näyttää matka ajossa 6,5/100km :o oon miettiny et jumiiko määräanturi/koho siellä mutta mittari laskee tasaisesti ja ollut melkein punarajalla (b-mittari :D) ja vielä kulkenut ettei johtuis siitä et jumii toi mittari, ihme vekotin...
Re: RE85 käyttö.
Miten bensamittari liittyy kulutuksen mittaamiseen?
Tankki täyteen-> ajat x määrän kilometrejä -> tankki täyteen ja lasket kulutuksen.
Omegan mittarit on kaikki vaan suuntaa antavia,niiden perusteella ei voi mitään varmoja mittauksia tehdä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
