tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Rookeri kirjoitti:Jaa, onko näin? Eli keltaseen johtoon ei tule herätettä, pelkästään punaseen jatkuva virta ja mustaan maa?
No en minä varsinaisesti kytkennöistä tiedä, mutta näin ne käyttäytyy... ja jotta sen saat toimimaan noin niin soittimen heräte kannattaa kytkeä siihen jatkuvaan suoraan...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vihreet ja violetit on taka.
Löysitkös auton johtosarjan puolelta jo oikeat piuhat?
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Täältä geometriaa päässä pyöriteltyäni ja kuvaa kateltuani päättelin että "Phone Mute" (oliko että maadotat sen radiosta jos siinä semmonen o niin radio hiljenee - en muista varmasti). Eli tuskin kaipaat.
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
TJT kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:
TJT kirjoitti:Alppilan autohuoltohan noita vissiin parinkympin kappalehintaan putsasi.
Kysyin Alppilasta tarjousta, kuuden suuttimen putsaus 231,70 euroa. Ihanan kallista.
Joo, Autotuneen menee ruikkimet ensi viikolla. Maksaa 105 € eli melko paljon vähemmän kuin Alppilassa.
Onhan tuossa "pieni" ero :D
Joku voisi kyseenalaistaa, että mistä tuo AA:n korkea hinta koostuu. Suuttimien kärkikupit ja suodatinverkot ei kuitenkaan mitään mansikoita maksa.
Laadukkaankin UÄ pesurin hankintahinnan kuolettaa jo melko äkkiä maltillisemmallakin hinnoittelulla...
E: niin ja tosiaan ei tästä ihan kamalan montaa vuotta ole, kun AA:sta kyselin, niin silloin oltiin tosiaan parinkympin kappalehinnassa. Näköjään inflaatio iskenyt pahemman kerran :lollis:
Heh, lopullinen hinta kuudesta suuttimesta 75 €, ja kuitin kanssa :o
Yksi oli tukossa ja muutkin aika paskassa. Varmaan osaltaan johtuu siitä kun auto seisoo talvet niin pääsee bensa kuivumaan suuttimiin...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja TJT »
Noniin, eiköhän noilla eväillä ala käynti paranemaan :)
Hintakaan ei pahalta kuulosta.
Tuomas
Joo, varmaan saa vähän nätimmän päästölapunkin leimalle, oli HC:t vähän päälle 600 ennen putsausta :D
Alfa 156 JTS
Vectra B
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
-95 vuoden vw vento lähtee käyntiin ja sammuu heti. herjaa ajonestoo...
pystyykö ajoneston sirurengasta virtalukin ympärillä mitata esim yleismittarilla onko ehjä?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Noihin vanhoihin volkkareihin saa eBaysta parillakympillä sellaisia ajoneston ohituspalikoita. Noista nimittäin menee aika yleisesti ajonesto paskaksi ja se on huomattu jo Kiinassa asti. :D
Rizla^^
Enochian kirjoitti:Noihin vanhoihin volkkareihin saa eBaysta parillakympillä sellaisia ajoneston ohituspalikoita. Noista nimittäin menee aika yleisesti ajonesto paskaksi ja se on huomattu jo Kiinassa asti. :D
näin olen itsekin lukenut ja täällä olisi nyt ko. tapaus ja pitäis saada kuntoon että saa myydä folkkatin pois :D
Rizla^^
jos otan ajoestollisesta autosta tuon ecun niin siinähän piti ottaa mukana sillon avaimen siru myös mutta vaadittiinko muuta???
Rizla^^
joo niin ounastelin itsekin että se tarvitaan myös.
täytyy folkkariin lähteä hakemaan purkuautosta romppeet kokeiluun josko se alkais toimimaan ja pääsis siitä eroon...
jos otan noi kaikki kolme osaa nii sillon ecun numerokoodilla ei varmaan ole väliä vaikka eivät olekaan samat uuden ja nykysen kanssa?
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Mistä voisi ostaa irtona adaptereihin tarkoitetut minipultit?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Paska Omena
Jaa niin mihin adaptereihin?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Alpha
Paska Omena kirjoitti:Jaa niin mihin adaptereihin?
spacereihin elikkäs pultattaviin sellaisiin. elikkäs ne pultit millä tulee spaceri kiinni keskiöön.
EX:
Paska Omena
Alpha kirjoitti:
Niin sä meinaat niitä lyhytkantasia, näitä http://www.fk-shop.de/en/Wheel-Spacers/ ... -oxid.html ? Ebaystakin varmasti löytyy mutta tuolta oon ite tilannu pultteja samalla kun muuta romua ottanu. Voipi saada ihan rengasliikkeestäkin.
Omega B Egotek -97
