Mikähän lie kun kuskin ovesta kuuluu Calibrassa ärsyttävä räminä/helinä?
Aukasin jo ovipahvinkin eikä mitään erikoista missään näkynyt, ihan sama minne koputtelee niin kuuluu eikä tunnu hiljenevän mistään kohdasta.
Muilla kokemusta ja korjausohjeita vastaavaan?
Calibra oven räminä/helinä
Sämä
- OCF Member 2022
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
sepse
- OCF Member 2023
Re: Calibra oven räminä/helinä
Oven toppari rämisee jos se hajoo osittain ,sisä aukaisu kahvasta lukolle lähtevä tanko rämisee jos siitä keskikohdalta se muovinen kannake on rikki .
Myös mielenkiintoinen kirskuna ilmaantuu kun ikkunan nostimesta hajoaa se muovinen liukupala joka liikkuu ikkunan ala kiskossa ja pelkkä pallukka jää kiskon uraan . Joskus katkeaa jousi joka liittyy ulkokahvan "vetimeen" ja se ääntelee .
Seppo
Seppo
Sämä
- OCF Member 2022
Sellanen helinä ehkä kuvaa paremmin kuin räminä. Se kahvan jousi oli poikki vaan ei vaikuttanut siitä tulevan, se aukasukahvan tanko ei rämissyt. Tuossa lisää kokeilin niin jollain lailla hiljeni kun ikkunaa kanitti hieman...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
sepse
- OCF Member 2023
Mulla Omegassa oli se muovipalikka ikkunannostimesta rikki ja se vähän kuin kirskutti kun ikkuna oli määrätyissä asennoissa .
Seppo
Seppo
Sämä
- OCF Member 2022
Ei oo tuolle räminälle selitystä löytynyt, etukaiutinta vaihdoin ja samalla yritin joka kohdan kokeilla mistä ihmeestä tuo ääni tulee.
Tuntui että mistään kohtaa painamalla ei tuo räminä hävinnyt
Tuossa videotakin:
http://vid1046.photobucket.com/albums/b ... j8yznm.mp4
Hemmetin ärsyttävä ajaessa.
Tuossa videotakin:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
sepse
- OCF Member 2023
Kylläpäs oli iso ääni , kyllä siellä joku isompi kalahtaa peltiin / ei oo kahvan osa eikä lukon välivivut.
Tulis mieleen ikkunan takimmainen ohjauskisko - onko molempien päiden lukituspultti kiinni ,eikä kiskon rauta johon se pultti tulee ole irronnut heppauksesta .
Kurkkaas nuo , ääni olis sitä luokkaa .
Seppo
Seppo
Sämä
- OCF Member 2022
Täytynee katella vielä.
Lasi tosiaan pelaa ihan normaalisti, vähän enemmän heiluu sivusuunnassa mitä apparin ovessa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
sepse
- OCF Member 2023
Alapää kiskosta irti olettaisin
Seppo
Seppo
Sämä
- OCF Member 2022
Näkyy olevan ne muovipalat lasinpidikkeestä kuluneet jotka sitä pystykiskoa vasten kulkee. Sen takia se lasi heiluu ja se vähä kolahtelee kun on ovi auki, oven ollessa kiinni pysyy hiljaa kun ottaa tiivisteeseen sen veran tukea lasi.
Tuon kyseisen äänen kuitenkin aiheutti pintapeltiä vasten ollut pelti yläreunassa joka lie pettänyt pistehitsauksesta tms. Pistin muovilistojen kiinitykseen tarkotettua teippiä sinne väliin ja jo hiljeni.
Nyt sitten onkin kymmenen muuta narinan ja natinan aiheuttajaa jotka tuo ääni peitti alleen mutta ne nyt ei niin pahoja olekkaan
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
