Vectra B sport -01 hälytin
Tubbe
En löytänyt haulla vastaavaa, joten tein uuden topicin taas
Eli autossani ei ole hälytintä asennettuna, mutta eilen purin mukitelineen ja samalla irroitin siitä kojetaulusta huvin vuoksi sen tyhjän nappulan, mikä on hälyn kytkimen paikalla. Yllätys oli suuri, kun huomasin että tyhjän napin taakse tuli johdot sinne kantaan. Eli voiko tuosta nyt päätellä sitten, että autossa olisi hälyä varten johtosarja? Missä päin konehuonetta se konepellin kytkin sijaitsee, entä mistä ne johdot niitä "sisäkameroita" varten tulee? Otin siitä b-pilarista irti sen muovin, mutta ainakaan lattiasta ylöspäin ei johtoa tullut, tuleeko noitten anturien johdot sitten katon kautta? Irroitin myös sisävalon suojuksen ja huomasin että menee monta johtoa mustassa kourussa kohti takapäätä keskellä kattoa, mitä johtoja tuolta katolta oikein mahtaa mennä? Kiitokset!
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
- OCF Member 2020
Re: Vectra B sport -99 hälytin
Konepellin kytkimen paikka on kuskinpuolen etuiskaritolpan kupeessa. Johto löytyy valmiina, mutta kytkimen joudut hommaamaan.
Ja jos katsot tarkkaan konepellin äänieristettä, niin siihen äänieristeeseen on tehty kuskin puolelle alareunaan pyöreä aukko. Juurikin tuota kytkintä varten, joka painautuu aina konepeltiin kiinni.
Tubbe
Mahtaako tuo liitin sitä konepellin kytkintä varten olla 2-napainen, samanlainen siis kuin jota käytetään esim. Lasinpesunesteen tasoanturin kanssa? Konehuoneessa on sellainen irrallaan tuossa tolpan lähettyvillä, mutta olen ajatellut sen olevan jäähdytysnesteen tasoanturia varten, liittimen johtojen värit ovat muistaakseni ruskea ja vihreä-ruskea.
Johtojen värien perusteella saattais hyvinkin olla juuri se konepellin kytkin.Tuon jäähdytysnesteen tasoanturin johtojen värit on ruskea-sininen ja ruskea.
Tubbe
Joo näkyy olevan tuota konepellin kytkintä varten nuo johdot. Ihmettelinkin, että miksei nuo johdot riitä tuonne paisuntasäiliön pohjalle, kun se anturi tulee sinne, mutta nyt se sitten selvisi, kun tuo ei edes ollut jäähdytysnesteen anturia varten
Osaisiko joku sanoa, mihin tuon hälyn sireenit (2 kpl niitä ainakin on tis:n mukaan) tulevat ja mistä johdot pitäisi löytyä jos ne siellä on?
Tubbe
Britti-foorumilla kerrottiin sireenin olevan matkustajan puolella "pyöräkotelossa", mutta koska brittien autot on "väärältä" puolelta ajettavia, pystyisikö joku kertomaan kummalta puolelta tuo sireeni nyt sitten löytyy näissä vasemmalta ajettavissa autoissa?
- OCF Member 2020
Ainakin yksi hälyttimen sireeni tulee kuskin puolelle pyyhkijöiden suojamuovin alle. Suunnilleen samaan linjaan etuiskaritolpan kohdille.
Tubbe
kiitokset tiedosta!
Tubbe
Okei, purin tuolta pelkääjän puolen jalkatilasta tuon suojamuovin ja sieltä löytyi tällaiset: http://s514.photobucket.com/albums/t347 ... G_7500.jpg Mitä varten nuo liittimet tuolla ovat? Semmonen tuli nyt vielä mieleen, että onko tosiaan niin että tuota hälyä muka ohjaa tuo auton moottorinohjausyksikkö, eikä ajonesto/keskuslukko? Autossa on siis hälyn johdot valmiina, mutta häly ei ole toiminnassa, kuuluisiko tuolta löytyä joku tyhjä liitin jossa nuo hälyn johdot on, vai onko ne jo kytketty noihin käytössä oleviin keskuslukon liittimiin? En ainakaan löytänyt kuin nuo 2 liitintä ja nuo ei ilmeisesti ole hälyä varten?
- OCF Member 2020
Keskuslukkoa ja varashälytintä ohjaa sama ohjausboksi, joka on juurikin siellä pelkääjän jalkotilassa.
Tietääkseni vaatii toisenlaisen boksin tilalle, jossa on myös tuo varashälyttimen ohjaus.
Itse aikanaan omistin CDX B-Vectran, jossa oli tuo alkuperäinen varashälytin, mutta toimimattomana. En tiedä oliko keskuslukon ohjausboksi vaihdettu joskus ei hälyttimen ohjausta sisältävään malliin, sillä edellinen omistaja kertoi hälyttimen poistetun käytöstä. En vaan kysynyt että miten oli asian ratkaissut.
Mutta kuitenkin samat liittimet olivat itsellänikin irtaallaan, kuin mitä kuvassasi. Kojelaudan verhousten sisään ja osittain lattiamaton alle oli piilotettu myös lisää irtonaisia johtoja liittimineen. Muistaakseni 6 irtaallista liitintä löytyi, ja kaikki kylläkin tehtaan liittimillä, eikä mitään omavirityksiä. Osaan liittimien navoista tuli jatkuva virta, riippumatta siitä oliko ovet lukossa, vai ei.
Tubbe
Joo ainakin omalta osalta homma jäissä, ei nimittäin löytynyt sisätilan valvonta antureille johtoja, ei ollu B-pilarin suojamuovin takana, eikä katoltakaan tullut mitään, aika kummallista jos sireenin, käyttökytkimen ja konepellin katkaisimen johdot on, mutta sitten ei ole laitettu sisätilan antureille. Jos nuo olisi ollut, niin siinä olisi ollut ilmeisesti kaikki mitä häly tarvitsee, tietenkin myös toisenlainen boksi/ohjelmointi. Omasta autosta olen löytänyt tuon purkamisen seurauksena irrallisia liittimiä, katolta muun muassa kattoikkunan johdot, "häikäisylipan" peilien valojen johdot ja takapään lukuvalojen johdot. Samalla huomasin, että omassa autossa on valmiit sivu airbägien johdot penkkien alla, tarvitsee ilmeisesti vain lisätä törmäystunnistin oveen ja ohjelmoida boksi, niin että se tunnistaa myös sivu bägit.
Tubbe
Ajattelin jatkaa tätä hommaa tähän nykyiseen autoon, eli tilanne on sama. Johdot löytyy sisätilavalvonnan katkaisijalle, konepellin kytkimelle, sireenille, muttei sisätilan antureille. Ajattelin hommata purkaamolta ylimääräisen tuollaisen liittimen joka tulee keskuslukon boksille ja tehdä tuon tarvittavan johtosarjan noita sisätilan antureita varten. Bokseissa ei ilmeisesti ole mitään eroa, onko siinä hälyä vai ei. Ilmeisesti tuon älyn saa ohjelmoitua käyttöön tuolta opcomistakin, koska sellainen vaihtoehto siellä ainakin on.
Tubbe
Re: Vectra B sport -01 hälytin
Osaisko viisaammat varmistaa mulle yhden asian. Eli toimiiko tuo hälytin niin että ajonesto ohjaa sitä sen toimintaa? Kun op-comilla voi ohjelmoida sinne ajonestoon "ulostulosignaalin" johon voi valita joko hälyn kanssa tai ilman. No tällä hetkellä siis se toimii ilman hälyä, mutta jos ohjelmoin sinne sen hälyn toimimaan, niin toimiiko tuo häly sitten kun on tarvittavat romut paikallaan, vai tarviiko tuo keskuslukkoyksikkökin ohjelmoida uusiksi?
ojala77
Herätellään tätä ketjua, olen tutkinut omaa autoa kaikki muut johdot/ liitimet tulee mutta b pilariin ei tule johtoja.
joten pitää kysästä mistä ne johdot tulee ja minkä väriset jos sais liitettyä sais toimintaan hälyttimen.
eli katkasijalla johdot, kone huoneessa katkasijalle , torvelle, sireenille lokarissa, boksi jalkatilassa, taustapeilin valon luokse johto.
mut missä b pilarin johdot voisiko olla johtosarjaan teipattu kiinni minkä pituset onko pilarin juuressa vai jossain muualla?
Tarvitset tunnistimen johtosarjat.
