Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sit se on toi 15-5509
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
kadett90 kirjoitti:Sit se on toi 15-5509
Suurkiitos :peukku:
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Astra h ja takapään abs-liitin. Miten tuon irrotus tapahtuu? Tarvis jarrukilpi vaihtaa, ja vissiin tarvii liitinkin tuon takia irrottaa.
VecculiOoppeli
E: selvisi jo
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Missä järjestyksessä noi tulpan johdot pitää olla jakajassa?
Kun varmistan vain, etten mennyt sekaisin niitä vaihtaessa.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Teme88 kirjoitti:Missä järjestyksessä noi tulpan johdot pitää olla jakajassa?
missä koneessa?
bai meneekö opelin kaikki .elisylinteriset 1-4-3-2?
jos menee niin jako kohdalleen (ykkösen mäntä YKK, tarkasta vaikka tulpan reiästä taskulampulla tms.)
sit jakaja. sisältä lähetyssaarnaaja näyttää ykköseen jollon johot 1-4-3-2
Ei, vaan 1-3-4-2.
Teme88
kadett90 kirjoitti:Ei, vaan 1-3-4-2.
Okei, taitaa ne sitten olla ok ;)
Mutta mistäs ajaessa sen huomaa, että noi on väärin.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Teme88 kirjoitti:Mutta mistäs ajaessa sen huomaa, että noi on väärin.
Käy kyllä niin päin persettä jos käy ollenkaan että ei se huomaamatta jää.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Teme88
Tuomas kirjoitti:
Okei. No sitten mulla ainakin noi johdot on oikein.
Käy nimittäin hyvin :)
Rizla^^
niijämmää sanoin :lol:
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Nonniin eli nytten olisi Vectra -97vm. X16xel asiaa.
Eli ajelin autolla eilen n.115km sekalaista ajoa ja toimi vallan mainiosti, kurvasin sitten lopuksi koittamaan päästöjä saada. No tyhjäkäynnillä oli ok, mutta sitten muuten se olikin aivan toivotonta mm
Co liian korkea.
Korjaaja sanoi että männänrenkaat ja vv-kumit vaihtoon.
No hommahain ei olis paha, mutta noita moottoreita saa osiin ja työkälauihin menevällä summalla, eli taitaa mennä moottori vaihtoon.
Onkos tossa f astrassa käytetty x16xel sama kun tuo vectran vanhan mallin kone?
Moottorin korvakkeet taitaa ainakin olla erinlailla astrassa ja vectrassa.
Rizla^^
ei tuohon operaatioon nyt niin hirveesti "erikoistyökaluja" tarvi
M-renkaan puristin ja venttiilijousen paininavain (onnistuu myös pylväsporakoneessa esim..)
HaGle
Rizla^^ kirjoitti:ei tuohon operaatioon nyt niin hirveesti "erikoistyökaluja" tarvi
Tarttee vielä vähän suunnitella asiaa..sinäänsä kiire, kun on ylinmääräisestä autosta kyse. Koneremppa kuulemma oli tehty remmin katkeamisen takia, mutta mitäpä noihin renkaisiin olis tarvinukkaan niiden kajota..
Se on sitten Astran viimeistelyt siirrettävä enskesään ja alettava Vectran konetta purkaan :)
Ei vaan raaski romumiehelle tms.antaa kun on päältä ja sisältä ja muutenkin tosi siisti ja toimiva. Ainut tosiaan kun lyö kaasun pohjaan, niin ei esim takalasista hetkeen näe mitään :)
Rizla^^
tosin tuleehab tossa joutuu uusiin myös kannenpultit ja sit on oman harkinnan varasta kun kone on levällään ja männät plydällä vaihtaako alakertaan kaikki pultit ja laakerit jajajajajajaja :D
