astra g mittaristo??..
mattilahtinen
Onko kellään kokemusta mittarinvaihdosta, kun kyseessä oma nykyinen mittari, jossa nopeudet loppuu 210 km/h, ja vaihdettavaan mittariin, jossa loppuu 230 km/h, jos tuon uuden asentaa, niin mittarihan näyttää nopeuden ihan päin helvettiä, eikö??..
Matzi
Re: astra g mittaristo??..
En nyt aivan varmaksi sano mutta pitäisi toimia ihan ok, koska kyseessä sähköinen mittari joka laskee pulsseja. Vaijerimittarilla asia olisikin aivan eri.
mattilahtinen
No, mittaristo toimi kierrosluvun ja nopeuden puolesta ok, tc-nappulan valo ei kyllä syty mittaristoon kun namikkaa painaa, ja matkamittari on aivan pimeä, onko tietoa tai vinkkejä voiko asialle tehdä jotain??..Toisaalta, nythän se on erittäin vähän ajettu, kun ei näytä mitään, heh heh....
Matzi
Onko matkamittarin taustavalo palanut?mattilahtinen kirjoitti:No, mittaristo toimi kierrosluvun ja nopeuden puolesta ok, tc-nappulan valo ei kyllä syty mittaristoon kun namikkaa painaa, ja matkamittari on aivan pimeä, onko tietoa tai vinkkejä voiko asialle tehdä jotain??..Toisaalta, nythän se on erittäin vähän ajettu, kun ei näytä mitään, heh heh....
mattilahtinen
Näköjään mittari kuitenkin toimii, näkyy vain ERITTÄIN himmeänä nuo lukemat, ja ovat vielä näköjään autosta josta mittari on, saipahan siitä sitten vähemmän ajetun auton, heeheheeh..saako noita mitenkään kirkkaammiksi, vai pitääkö jotain polttimoita vaihdella, tuo valojen himmennin kuitenkin toimii normaalisti, ja mittariston muut valot ihan ok??..
mattilahtinen
Mutta matkamittarihan on erikseen oleva, niin ei kai nuo mittariston valot sinne heijasta??..
Ja tässä samalla kun ollut muuallakin keskustelua vakkarin sisältävästä viiksestä, niin mites 2,0l 16v, onko siinä johtoja valmiiksi, vai pitääkö vetää kaikki itse??..
Matzi
Mittaristossa on muistaakseni 4 polttimoa joista 3 tavallisia mittariston taustavaloja ja yksi vähän erikoisempi joka valaisee vain sen pikkunäytön. Tosin tuskin maksaa merkkiliikkeessäkään montaa euroa tuo spesiaalipolttimokaan.mattilahtinen kirjoitti:Mutta matkamittarihan on erikseen oleva, niin ei kai nuo mittariston valot sinne heijasta??..
