Momenttiavain
PJR
Re: Momenttiavain
Viesti Kirjoittaja PJR »
Ei vaan taida stahwillen avaimistakaan löytyä 10-200nm väliä kattavaa avainta, kuten tuskin muualtakaan. Tosin tuo stanwillen liuskasäätö on aika kätevä(kotipaikalla tallissa moinen), mutta taitaa loppu varat jos pitää kaks yli 200e avainta ostaa. Ilmeisesti bilteman momenttiavaimista on tämän topicin perusteella porukalla ihan hyvät kokemukset ?
Kävi mielessä jotta jos nuo hommais:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=151
Nuo jäis yhteensä kuitenkin jopa alle 150e. En kuitenkaan työkseni näitä rakentele niin eiköhän nuokin avaimet kestä sen vähäisen käytön kuosissaan ? Eikös noissakin jotkus testilaput tullu mukana.
Vai olisko parempia ehdotuksia tuon 10-200nm välin kattamiseen 200e budjetilla ?
Teme88
Re: Momenttiavain
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Tuli tämmöinen momentti avain ostettua:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/765005/M ... -12--210Nm
Niin sori tyhmä kysymys, mutta miten se toimii, kun ohje epäselvä ja iso asteikko.
Re: Momenttiavain
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sieltä kahvasta alat kiertään kunnes reuna halutulla asteikon viivalla.
Sit kiristät mitä kiristätkään kunnes avain naksahtaa.
Käytön jälkeen muistat kiertää kahvan takas löysäksi.
Teme88
Re: Momenttiavain
kadett90 kirjoitti:Sieltä kahvasta alat kiertään kunnes reuna halutulla asteikon viivalla.
Joo, mitäs toi asteikko kahvassa?
Nyt en kiristä mitään, vaan opettelen käyttöä :yes:
Re: Momenttiavain
Siitä katot esim. Nm-puolelta sopivan arvon ja kierrät kahvan siihen viivalle.
Teme88
Re: Momenttiavain
kadett90 kirjoitti:Siitä katot esim. Nm-puolelta sopivan arvon ja kierrät kahvan siihen viivalle.
Siis sori, mutta nyt en ymmärtänyt :(
Kahvan asteikko on jotain 0 - 9
Re: Momenttiavain
Siinä varressahan pitäisi olla asteikot:
28-210 Nm
2,9-21,4 kpm
Arg!
Re: Momenttiavain
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Tuossa pikaisesti tuubista video. Avaimen rungosta käytä sitä asteikkoa missä on Nm, loput selvinnee tuosta. Muista kiertää momentti nollille käytön jälkeen. :peukku:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5XzKvEnk1FY[/youtube]
GSI-The Real Thing & ST wagon
Teme88
Re: Momenttiavain
kadett90 kirjoitti:Siinä varressahan pitäisi olla asteikot:
28-210 Nm
2,9-21,4 kpm
Okei. Mutta niitä kierto kahvassa on vain numeroita suurin joku 8.
Arg! kirjoitti:Tuossa pikaisesti tuubista video. Avaimen rungosta käytä sitä asteikkoa missä on Nm, loput selvinnee tuosta. Muista kiertää momentti nollille käytön jälkeen. :peukku:
Okei, pitää tutkia kun ehtii :peukku:
Teme88
Re: Momenttiavain
joo nyt opin kayttämään momenttiavainta. aluksi katsoin jotain toista kgs asteikkoa varren toisella puolella :D
Eli taidampa talvirenkaat vaihteassa laittaa kiinni oikealla 110 nm momentilla :D
ja tuolla saa 10 - 210 NM tiukkuuteen :)
Re: Momenttiavain
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Teme88 kirjoitti:
Siinä reunassa on momentit 1 Nm välein (hienosäätö), kun itse avaimen rungossa on ne isommat säätövälit.
Eli jos sun pitää saada momentti esim. 90Nm, haet varresta sen alueen, jolla tuo 90Nm on, ja siitä kahvan reunasta säädät ne momentit lopullisesti kohdalleen. Ja lopuksi sitten sieltä pohjasta kiristät avaimen.
Teme88
Re: Momenttiavain
Timonen kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Okei, siis 0 kohtaan vain jos varressa on tasan oikea momentti?
eli jos haluan 45 nm, niin laitan kahvan verressa kohtaan 40 ja kahvan kohdan 5 varren keskiviivaan?
ymmärsinkö tuonkin nyt oikein?
urjaman
Re: Momenttiavain
Viesti Kirjoittaja urjaman »
joo jos se asteikko on 10Nm välein niin käännät ensin siihen 40 kohdalle jolloin kahvassa o 0 ylös-alas viivan kohdalla (muistaakseni) ja se "reuna" o 40 vasen-oikee viivan kohdalla ja sit kun käännät lisää sen 5 kohdalle niin se on myös noussu siinä asteikossa johonki 40 ja 50 välii.. ni sit o 45Nm.
(Mulla on yks samalla periaatteella toimiva pienempi avain mutta asteikko on ihan random kun mekaniikka näemmä tehty että olis 10Lb/ft välein tms ja sit onki Nm.)
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Re: Momenttiavain
Teme88 kirjoitti:
Timonen kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Kyllä! :D
Teme88
Re: Momenttiavain
Timonen kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Timonen kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Kyllä! :D
Okei, hyvä ja kiitos! :)
