Astra G 1.6 16v korkeat päästöt
teepel
Viesti Kirjoittaja teepel »
Elikkä astra reputti katsastuksessa korkeiden päästöjen takia, moottori z16xe. Co ja lambda arvot kierroksilla liian korkeat, meni kierrättämällä vaan huonompaan suuntaan. Mikä avuksi, pitäiskö ihan perus tulppien vaihdolla lähteä liikenteeseen ja koittaa revitellä? Joku laittanut ilmanputsarin tilalle myös kartiosuodattimen, oisko tää viisasta vaihtaa vaikio putsariin suosiolla?
Jake_
Re: Astra G 1.6 16v korkeat päästöt
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
Todennäköisesti lambda sökö kerran lambda- ja co arvo nousee, mutta voithan toki tarkastaa tulppien kunnon ensin ennen osien ostamista. Tuolla kartiosuodattimesta ei varsinaisesti ole mitään hyötyä ainakaan tehojen suhteen, liekkö edellinen omistaja siinä toivossa laittanut kyseisen suodattimen. Tietysti imuäänet kovenee jos ei muuta muutosta autoon tullut.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Tehokin luultavimmin laskee jonkun verran kun se on kuitenkin asennettu niin että imee kuumaa konehuoneesta :)
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Jake_ kirjoitti:Todennäköisesti lambda sökö kerran lambda- ja co arvo nousee, mutta voithan toki tarkastaa tulppien kunnon ensin ennen osien ostamista. Tuolla kartiosuodattimesta ei varsinaisesti ole mitään hyötyä ainakaan tehojen suhteen, liekkö edellinen omistaja siinä toivossa laittanut kyseisen suodattimen. Tietysti imuäänet kovenee jos ei muuta muutosta autoon tullut.
Lambda arvolla ja lambda anturilla ei ole sinäänsä mitään tekemistä keskenään. Lambda arvo voi olla hyvä vaikka lambda anturi olisikin viallinen.
Eka kartio suodatin pois,jos ei tokene kokeilisin katalysaattorin vaihtoa.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
teepel
Kiitos vinkeistä. Kartio on nyt heivattu mäkeen, on pitänyt jo aikasemminki se vaihtaa vakioon, oli vaan edellinen omistaja heittänyt putsarin kotelon kannen roskiin aikoinaan kun oli tuon siihen laittanut! Kävin purkaamosta hakemassa eilen uuden.
Samalla tuli vaihdettua uudet öljyt ja tulpat koneeseen.
Huomenna töitten jälkeen korjaamolle ottamaan päästöt, katotaan miten käy.
Toivottavasti ei tarttis kattia ruveta vaihtamaan, se kun tässä mallissa on jo siinä pakosarjassa eikä mikään ihan ilmanen paketti..
