Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
vv kumit todennäkösimmin tehty jos oli naulannu venttiileitä tai sitten ei, pitäs nähä kuitti tosta operaatiosta
Jos on uudet vv kumit vaihdettu just niin öljypohja auki ja sieltä mukit ulos
Ei niitä mäntiä alakautta saa ulos. Kansi irti ja yläkautta lähtee.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
täälä olis yhet ylimääräset cih männät renkaineen koossa 94mm
joo kansi pois ja sitäkautta männät ulos. ellei meinannu purkaa koko alakertaa että saa alakautta ulos (vauhtipyörä, hihnapyörä, kampirauta jne...)
Yläkautta otetaan männät aina pois/laitetaan paikoilleen.Rizla^^ kirjoitti:täälä olis yhet ylimääräset cih männät renkaineen koossa 94mm
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Joku jos viittis mitata J Astran peräloosterin palosalaman halkaisijan.. Mulla on visio
Riittääko pelkkä liittimen vaihto jos vaihtaa -95 omegaan minifaceliftin uudemman ajotieturin?
pitäis laittaa cihhiläiseen männät tilaukseen niin olikos tuo volvon B23 mäntä se kuuluisa turbovolvon mäntä? menee 96mm poraukseen 23mm kiertokangen yläsilmään?
Eaglen H profiili veivit ja B23 volvon männät on varmaan OK lähtökohta turboCIH:lle?
Opel Monterey, eli isuzu trooper, 3,2 V6 bensa. Jakohihnalla vai ketjulla? Osien saatavuus?
Selventäkkää mulle miten tässä tapauksessa verotus menee? Onko omegoita voitu rekata 5 paikkasiksi pakuiksi muka?
Tietoja ajoneuvosta
Ajoneuvo: Opel OMEGA CARAVAN 2.5TD
Ajoneuvolaji: Pakettiauto
Istumapaikkojen lkm: 5
Tietoja ajoneuvosta
takavetoturbo
- OCF Member 2024
vuonna 1999 vielä sai tehtyä 5paikkasia pakuja pikkuverollaWlle kirjoitti:Selventäkkää mulle miten tässä tapauksessa verotus menee? Onko omegoita voitu rekata 5 paikkasiksi pakuiksi muka?
Tietoja ajoneuvosta
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
Manta A 1.9 -72
5 paikkanen Omega paku onnistuu edelleen, mutta vero on "normaali" hlöauton vero. Yrittäjät hyötyy ALV-hommeleissa ku ostaa pakun
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
numerointi vasemmalta oikeelle 1-3-4-2
ts. sytytys menee ensin 1. pyttyyn ja sit kolmoseen josta neloseen ja sit kakkoseen.
josse toimii älä koske :
jakajab kannen kun aukasee siinä keskellä on lähetyssaarnaaja joka näyttää ykköspytyn sytytyksen tulpanjohdon kun jako on merkeissä...
selitimpä vaikeedti taas
Toimii toimiiRizla^^ kirjoitti:numerointi vasemmalta oikeelle 1-3-4-2
Näyttääks muuten kuvassa ok?
Kuvan autossa ei ole virranjakajaa vaan hukkakipinäpuola joten ei siellä ole pyörijääkään.Rizla^^ kirjoitti:jakajab kannen kun aukasee siinä keskellä on lähetyssaarnaaja joka näyttää ykköspytyn sytytyksen tulpanjohdon kun jako on merkeissä
Hukkakipinäpuola antaa aina kipinän kahteen pyttyyn kerrallaan, 1 ja 4 parina, 2 ja 3 parina. Ei ole väliä kummin päin nuo parit on kytketty puolaan joten siinä on neljä toimivaa vaihtoehtoa johtojen järjestykselle, antaa hiukan anteeksi vahingossa väärin lipsahtavien johtojen kohdalla.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
