c20let ei kierrä yli4500rpm ja vedot puuttuu.
susba
Eli osaisko joku auttaa kun tommonen c20let calibra ei kierrä ajossa kun noin 4500-5000 ja paikallaankin kiertää vaivalloisesti punarajaan. ei polta mitään vikavaloja. eli kertokaa rohkeesti jos on tuttu vaiva?
Ei päivää etteikö tonnin remonttia.
temetsy
Re: c20let ei kierrä yli4500rpm ja vedot puuttuu.
Lue silti vikakoodit, on voinu jäädä jotain muistiin. Kampuran anturi tai nokan anturi prakaamassa lähes varmasti, koodien luku valottaisi että kumpi..
Oisko pakoputki/katti tukossa?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Palaako se moottorin vikavalo, kun laitat virrat päälle? Sen kuuluisi palaa hetki, ja sammua sitten. Jos näin ei tapahdu, on polttimo luultavasti palanut.
Ja tuo, ettei kone kierrä kuin tuon n. 4500rpm, kertoo sen, että ECU on varaohjelmalla, ja rajoittaa jonkin vaurion takia kierroksia. Jokin anturi sökö jne.
susba
Vikavalo kyllä toimii ja pakoputki jo todettu ehjäks. noita nokan ja kampiakselin antureita itekki epäilin mutta kun ei polta mitään vikavaloja. Kannattaako näihin laittaa muuta ku alkuperäisiä antureita.? Paljoko molemmat maksaa? Ei sillä että sillä mitään väliä jos pitää vaihtaa mutta aattelin vaan että haenko summassa uudet ku joudun huomena käydä kuitenki ooppelilla??
tiiikeri
Kampuran antureita menee todella harvoin, jos koskaan näissä...noi kun on vielä vanhaa, kunnon Boschin tekelettä...ja vastaus kysymykseen, ettei kannata laittaa muuta kuin Boschin tekelettä tai orkkiksia. Orkkis=Boschin tekemä GM laatikossa. Ilmamassamittari on myös yksi varteenotettava tarkistuskohde, etenkin jos on ajettu vapaavirtaussuotimilla.
Mites noi sytytysosat, onko allaolevat tarkistettu/kunnossa?
- Tulpat Bosch?
- Jakajan kansi, kontaktipinnat kunnossa?Milloin uusittu?,Onko orkkis tai Bosch?
- Tulpan johdot? Kunto? Orkkisjohdot, Beru tai Bosch?
- ECU:n Lämpötila-anturi? Milloin uusittu? Orkkis, Bosch?
C20LET on erittäin tarkka noista sytytysosista toimiakseen kunnolla, näihin(kään) ei kannata noita
Motonetin halpisosia laittaa...(Ko.kommentti ei koske siis merkkiosia, Bosch jne.) Tämä niinkuin selvennyksenä, jottei tästä
ala seuraavaa off-topic aihetta...
- Tulpat Bosch?
susba
Missä tuossa koneessa siaitsee kampuran anturi?
DEAD
Jakopään puoleisessa päädyssä turbon takana sopivasti piilossa. Oisko reilu 10cm lohkon alareunasta ja 5cm jakopäästäsusba kirjoitti:Missä tuossa koneessa siaitsee kampuran anturi?
teukka77
Joissain jää ikävästi koneen korvan taakse...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
