Opel calibra ikkunat + kattoluukku apuja
samppa104
Viesti Kirjoittaja samppa104 »
Hei! Uutena opelistina kysyisin viisaammilta että mikä mahtaisi olla vikana tai mistä olisi helpoin ruveta etsimään. Vika = Sähköikkunat ja kattuluukku ovat toimimattomia :whack: . Sulakkeet katsottu ja nappeihin tulee valot. Sen huomasin että kun painoin kattoluukun nappeja niin välillä saattoin kattovalo vilahtaa. Auto seissyt ilmeisesti akku tyhjänä kauan ovat kuulemma toimineet ennen seisontaa. Calibrassa kylläkin hieman "virityksiä", mutta luulisi liittyvän toisiinsa kun ovat kaikki toimimattomia.
Kiittäen Sami
samppa104
Re: Opel calibra ikkunat + kattoluukku apuja
Ovatko muuten sähkölasit ja kattoluukku jollainlailla yhteyksissä toisiinsa ?
samppa104
Hmm.. kerkesin illalla vähän ruveta tutkimaan asiaa. Pitää huomenna alkaa purkamaan. Eli kattovalo ei toimi kun vipuja veivaa niin ei tule valoa, MUTTA mittaristoon syttyy varoitus valot :o (kuten ennen käynnistystä) mutta ilman avaimia virtalukossa ja kun koittaa näppäillä kattoluukkua niin hieman inahti ja loppui siihen. Eli jossain taitaa olla sähköt hieman sekaisin tai vastaavaa vai onko ihan normaalia opelin sielun elämää. Tärkein olisi saada sähköikkunat pelaamaan näin tupakoivana ihmisenä ja kesä helteitä ajatellen :cry: Onko kenelläkään ollut kokemusta sähköikkunoiden sähköistä mistä menevät että mistä kannattaisi lähteä tutkimaan(ettei tarvi koko autoa käydä läpi) :worship:
samppa104
NYT tarvis nopeasti vinkkiä miten sais ikkunan kiinni... :banghead: katoin oven johtoja ja virtaa antaessa laski ikkunaa, mutta miten sais takasin ylös koitin antaa virtaa muihin johtoihin mutta ei sano mitään. Tottakai alkoi juuri satamaan...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ikkunamoottorille syötät punaseen plussan ja ruskeeseen maan.
Sitten jompaan kumpaan,harmaa/vihreeseen tai sini/punaseen plussaa niin ikkuna nousee/laskee.
samppa104
Tuli sateessa kokeiltua monta kertaa, mutta ei suostunut nostamaan lasia vain laskemaan. Noh pitää katsoa tuohon jos vaihtais ihan veivillä olevat ovet tuohon. Sen verran on korjailtu/patentteja tuolla sähköissä että hermot menee. Tuli sitten otettua lasi irti nostimelta ja laitettua puu kiila ikkunan väliin :thumbsup: pitää keväällä ennen helteitä miettiä vaihtaako ovet vai koittaako noita enää pelastaa. Kattoluukkuun en uskalla koskea jää pian sekin auki kummittelee sen verran pahasti että kun painaa kattoluukun nappia niin saattaa kattovalo syttyä ja taas kattovaloja kun ronklaa niin syttyy mittaristoon varoitus valot päälle vaikkei ole virtoja päällä autossa :no:
Koititko syöttää moottorille suoraan sähköö ohi sen ohjauselektroniikan?
samppa104
Kyllä omasta mielestä tuli laitettu(3 johtoa lähti moottorilta). Pitää perehtyä asiaan tarkemmin kun pääsee talliin tai kelit lämpenee. On korjattu näköjään joskus kun oli ohitettu tuo ohjaushomma. Katoin nuo nappulatkin läpi noille varmaan tulee joku heräte virran tapanen? ja sit käyttö virta kun ei tullut kun yhteen liittimeen virta virrat päällä eli ei vissii tuu napeillekaan asti kunnon virtaa ei ainakaan moottorille tullu mitää kun nappeja paineli, mutta kun lainas tuosta virrasta ja kokeili pinnejä niin lähti lasi laskeen. Lasien nappuloille tuli 2 liitintä ja näytti että 1 liitin ois puuttunu jotain ruskeita johtoja lähti?! Kuvankin otin, mutta pitää koittaa saada se tuolta puhelimesta.
samppa104
Päivitetään sen verran että kattoluukku pelaa täysin. Oli vain maadoitus ongelma(oli maajohto täysin hapettunut) pitkän seisomisen takia + kattovalon virtajohdon kuori osittain kadonnut joka aiheutti tätä mittariston sekoilua. Kiskot tuli rasvattua niin johan liikkuu kun uus. Sähköikkunoiden korjaus jätetty suosiolla ensi keväälle :peukku:
