Nyt tarvittais hiukan apuja ongelmaan.
Auto on opel vectra C 2005 Z22yh ajettu n.210tkm. Automaatti laatikolla.
Vikakoodeja on paljon ja nyt en saa näitä edes op comilla nollattua??? Miksei?
Nyt ei käynnisty edes.
Vika alkoi ajossa 100kmh hirveä nykiminen ja röpötys. Perille pääsi pintakaasulla n.60kmh.
Nollasin viat silloin ilmoitti:
P1113 - Swirl Flap Sensor Circuit Low Voltage
(06) - Not present
P0105 - Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Open or Low Voltage
(06) - Not present
P1700 - Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module
(00) - Present
P0120 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low Input
(02) - Not present
P0190 - Fuel Pressure Sensor Low Voltage
(02) - Not present
P1405 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage
(06) - Not present
P1550 - Electronic Throttle Control Reduced Power
(01) - Not present
P1112 - Swirl Flap Stuck
(61) - Not present
P0700 - Malfunction Indicator (MI) Request from Transmission Control Module (TCM) Range/Perform.
(02) - Present
Bensanpaineita näytti n. 400kpa. ajattelin että se olis ok?
Nollasin nämä ja pientä liikuttelua pihassa ja toimi hetken ja sit seuraavat viat:
P1120 - Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input
(06) - Present
(02) - Present
(06) - Present
(02) - Present
(06) - Present
P0530 - <Unknown DTC>
(04) - Present
(02) - Present
(00) - Present
(01) - Present
Näitä en saa nollattuakaan enään... ja auto ei käynnisty. starttaa kyllä. Jakopää rempattu, sen jälkeen ajeltu joitakin 500-1000km
Nyhthän kun viat on päällä niin bensanpaineet 7000kpa ja pyörreläpät näyttää hulluja.
Niin ja kaasupolkimen vika on present punaisella...
Vectra C 22yh Monta vikakoodia????
Ristari
temetsy
Re: Vectra C 22yh Monta vikakoodia????
Johan on koodia pukannut
Tolla määrällä koodeja veikkaisin vikaa moottorinohjauksessa.. Tarkista kuitenkin maadotukset ensin, voi johtua siitäkin.
Ristari
Voinpahan maadoituksiakin tarkastella. Yht äkkiä vaan ihmeellistä vikaaa
Oisko akku tai laturi finaalissa tai sitten jokin suurempi maadoitusongelma. Lähes kaikissa vikakoodeissa tuo alhainen jännite.
Ristari
Maadoituksia tarkasteltu/putsailtu. Akku ladattu. Ei vaikutusta.
Kaasupolkimen vikakoodi on ja pysyy punaisella present!? Sitä ei saa kuitattua? Oliskohan se nyt sit yht äkkiä mennyt? kas kun sattuu olemaan automaattivaihteistolla niin uusi kaasupoljin mötikkä maksaa 800e.
No huh huh!
Tosiaan op com näyttää tällä hetkellä bensanpaineet 7000kpa, pyärreläpät 100% ja kone ilmeisesti luulee käyvänsä 825r/min
Mites tuon ajoneston tsekkaa tästä laitteesta?
Ei kellään sattuisi olemaan automaatin kaasupoljinta? tain siis sitä koko mötikkää?
pepper
Manuaalista sai ainakin tuon polkimen potentiometrin avattua ja putsattua, onnistuukohan automaatista?
Ristari
Täytyypä katsoa tuokin viikonloppuna. aiheuttiko sinulle huolia murheita ennen putsausta? ja minkälaisia?
pepper
Auto ei vastannut kaasuun ja tietysti vikavalo paloi. Koodeja en muista, kahteen paikkaan muistaakseni antoi.
Poljin oli muistaakseni kolmella pultilla kiinni(10mm kanta) ja liitin irti, ei paha homma. Kansi oli muistaakseni torx kantaisilla ruuveilla.
Sähkö osien puhdistukseen tarkoitetulla kontakti sprayllä putsasin ja se auttoi, sielä on sisällä semmoiset kuparipinnat jotka oli mulla ihan sontaset.
