Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Hieno homma, että sittenkin toimii
Tais olla sitten vain siitä kiinni, ettei ollut nopeutta riittävästi tai et ollut painanut jarrua ennen liikkeellelähtöä ja cruisen kokeilua.
hd75
Mistä ostit tuon viiksen ja missä ohjelmointi suoritettiinTomba-80 kirjoitti:Nyt olis vakinopeudensäädin ohjelmoitu corsaan, uusi alkuperäinen viiksi( GM 13191079) 50,50€ ja ohjelmointi 30€. Nyt on mukava ajella pitkää matkaa.Robertx kirjoitti:Tuossa tapauksessa on siis siitä ohjemoinnin onnistumisesta kiinni. Syystä tai toisesta se ei aina ole onnistunut. Kannattaa sitä viikseä jahdata ebaystä.Tomba-80 kirjoitti:Kävin tutkailemassa noita polkimia ja tulin siihen tulokseen että kytkinpolkimesta löytyy jo katkaisija, joten ei voi olla kovin paha homma tuo vakionopeussäädin tähä minun corsaani. Auto on siis corsa d 1.3cdti(90hp) sport-varustelulla.
Uuden hinta merkkiliikkeestä oli lähempänä 300 euroa Saksassa.
kari.rautio
En lukenut koko pitkää viestiketjua, mutta ebayssä esim Vectra B+CC:lle kytkin 16 € ja toimitus 17 €.
http://www.ebay.de/itm/BLINKERSCHALTER- ... 3384101de7
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Tomba-80
Ostin tuon viiksen http://www.varaosa.fi/ nettikaupasta ja ohjelmoinnin teki karg Hämeenlinnassa.hd75 kirjoitti:Mistä ostit tuon viiksen ja missä ohjelmointi suoritettiinTomba-80 kirjoitti:Nyt olis vakinopeudensäädin ohjelmoitu corsaan, uusi alkuperäinen viiksi( GM 13191079) 50,50€ ja ohjelmointi 30€. Nyt on mukava ajella pitkää matkaa.Robertx kirjoitti:Tuossa tapauksessa on siis siitä ohjemoinnin onnistumisesta kiinni. Syystä tai toisesta se ei aina ole onnistunut. Kannattaa sitä viikseä jahdata ebaystä.Tomba-80 kirjoitti:Kävin tutkailemassa noita polkimia ja tulin siihen tulokseen että kytkinpolkimesta löytyy jo katkaisija, joten ei voi olla kovin paha homma tuo vakionopeussäädin tähä minun corsaani. Auto on siis corsa d 1.3cdti(90hp) sport-varustelulla.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
hd75
Kiitti pirusti!! täytyy tehdä samat hommat....
Voimariini
Onkos täällä moni vaihtanu kytkimen katkasijan, b1 omegaan onnistuneesti? Melko hankalassa paikkaa ja tuntuu et helpoiten lähtis vaan repimällä väkisten.
Jollain hyvää keinoa ettei voimakeinoja tarvis käyttää?
Oisko niin, että sitä katkaisijaa pitää kääntää 90 astetta ja sitten lähtee kevyesti irti ??
jjvirtan
Jep,,tekniikkalaji,raaka voima éi auta,kääntämällä lähtee en muista kyll mihin päin-
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Voimariini
Kiitos avusta.
Hetken aikaa käänneltyäni katkasinta, vedin liittimen päästä alaspäin, että lähti osittain irti ja sitten kiepautin niin lähti aika sukkelaan.
Hyvä, että katkaisijan irti sait
temetsy
- OCF Member 2015
Oisko turun lähellä ketään techin omistajaa? Tarvis koodi-indeksiä saada mulkattua jotta alkais vakkari toimimaan mutta länsi-auton hinta aika suolanen opiskelijalle
ittekans2
2005 1.8 bensa astraan lisätty vakkari. Viiksen vaihto minuutin homma, kytkinpolkimen katkaisijassa menikin sitten 20 minuuttia, ei aluksi toiminut kun katsoin op-comilla ihan kytkinpoljinta painamalla, mutta jumitin polkimen ja painelin katkasijaa käsin, jolloin katkaisijan tila vaihtui.Painelin katkaisijaa pienellä väkivallalla alaspäin, jolloin alkoi toimia. Vaatii siis ohjelmointipuolelle "ipc:n, cimmmin ja ecun" ohjelmoinnin. Kysyin hintaa opelilta, olis maksanu 250 euroo töineen, nyt selvisin noin 50 punnalla. Osat tilasin tuolta, http://www.ebay.co.uk/itm/New-Genuine-V ... 3cd8c4da88 Voin varauksetta suositelle tuota paikkaa, osat tilasin sunnuntai iltana, postissa noudettavissa olivat jo torstaina, joten todella nopeaa palvelua.
ittekans2
Ilmeisesti toi vakkarin valo ei toimi näissä "jälkiasennuksissa"?
Oletettavasti mittaristossa on kuitenkin sille ledi, joten voi löytyä ipc:n ohjelmointia tutkimalla... esimerkiksi pitääkö erikseen kertoa , että mittaristo on nimenomaan sellaiseen autoon, jossa on vakkari.
luge
Jos joku on saanut tai tietää miten vakkarivalon saa palamaan mittaristoon niin tietoa jakoon kiitos.Oma auto on astra 1.6 vm05
