Siemens Deka vai Bosch EV14 suuttimet z20ler
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Eli eli. Ongelmana on tehdä päätös kumpiin suuttimiin sijoittaa. Dekoista oon kattonu 875cc ja boschilta 850cc. Eikös nuo z20lex suuttimet oo 14mm o-renkailla ja "pitkän malliset suuttimet" eli o-renkaiden väli 64mm? Jotenkin nuo boschilaiset houkuttaa enemmän, mutta kummillako porukka lähtis tekemään softaa? Oon ymmärtäny että noissa boscheissa olis sumu vähän parempi? Tehoa pitäis saada ~400hv
E: Siis korjataan boschilta 850cc suuttimet
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Keme
Re: Siemens Deka vai Bosch EV14 suuttimet z20ler
Viesti Kirjoittaja Keme »
EV14.
JEEEEEEEEEEEEE!
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
itellä on noi deka 875 suttimet ja viinalla ajettu, hyvin on suuttimet toiminu. noi ev14 suuttimet on kans tosi hyvät, mutta tuskin toi opelin moottorinohjaus saa niistä sen enempää irti kuin noista dekoistakaan
instagram @joutsgarage
motorsport
Säätäjät on kehuneet EV14 suuttimia niin paljon ja moittineet Dekojen toimintaa pienillä aukioloajoilla, että oma valinta olisi täysin selvä Boschilaisten hyväksi.
Tubbe
Jees kiitokset kaikille infosta. Ja varmistus vielä kun ei ole aiemmin tarvinnut noiden suuttimien kanssa asua. Eli eikös nuo ev14 suuttimet mene heittämällä tohon z20ler suutintukkiin? Ja se pituus vielä, oliko se pituus 61mm vai lyhyempi?
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Tubbe kirjoitti:. Eli eikös nuo ev14 suuttimet mene heittämällä tohon z20ler suutintukkiin? Ja se pituus vielä, oliko se pituus 61mm vai lyhyempi?
Menee mutta riippuen Bochilaisista suuttimen kärki voi olla kapeapi jolloin uppoaa imusarjaan n.5mm syvemmälle jolloin joudut laittamaan korotuskaulukset niihin ja liittimen muunnoskappaleen...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
Molemmat merkit ovat olleet kiinni. Ei tosin noin isoja kun meinaat laittaa. Kumpikaan merkki ei ole pettäny kun softa on tehty hyvin. Tällä hetkellä Dekat kii. Ei ole ollu reklamaation aihetta.
Astra Z20LEH x2
