Kuuluvat lämmetä todella kuumiksi. Muistaakseni ohjeissakin lukee että pitää kiinnittää peltiin ja kauaksi sulavista materiaaleista.matti65 kirjoitti:Kyllä ilman muuta pitääkin vastustaa ja ilmoittaa CAN väylälle että siellä on sopivasti vastusta eli poltimot ehjät mutta onkohan noi teknisesti ihan oikein suunnitellut jos vastuksen ulkolämpötilä on 100-200 asteen välissä. Jokatapauksessa yli 100c ehdottomasti hengenvaaralliset vastukset ja väärin niitä ei voi kytkeä sillä niissä oli valmiiksi uros/naaras päät jotka ei mene kuin yhdessä asennossa eikä ristiin voi asentaa.Iro kirjoitti:matti65 kirjoitti: Oli muuten ihan paskat vastukset siitä syystä että ne kuumeni aivan järkyttävästi, jopa niiden ympärille asentamani nippuside suli poikki![]()
Niin, vastuksen tehtävänä on vastustaa.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vastus
http://www.hsaoy.com/Apua/Muut/Ohmin_laki.pdf
http://www.ebay.com/itm/9005-LED-DRL-Fo ... 7a&vxp=mtr
Pikakysymyksiä Opeleista
_jussis_
- OCF Member 2015
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Jaahan, voiko toi momentti todellakin olla 45nm?temetsy kirjoitti:Ite en oo koskaan momenttiin vetänyt proppuja, sama kun tulpissa että järjen kanssa kiristäämuistelisin että kupariprikalla tiivistetyssä 22Nm ja kumitiivarilla 15Nm.
Tosin mullahan on mutterikannalla ja kupari tiivisteellä.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Teme88
no siis mulla on kuparitiivisteRookeri kirjoitti:Se siinä onkin että metallitiiviste tarvii isomman momentin. Laita kuparitiiviste nii säilyy öljypohjan kierre pidempään.
Tuossa ei vain lue sen momenttia.
Tuomas
Niin meinaatte että kupari ei olisi metallia?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- OCF Member 2021
Aika tiukalta kuulostaa öljyropuun, ite kiristäny aina näppituntumalla ja hyvin on pitänyt jos on uusi tiiviste välis.
Teme88
Niin onhan kuparikin metallia, mutta aika tiukka on toi.jarkkis kirjoitti:Aika tiukalta kuulostaa öljyropuun, ite kiristäny aina näppituntumalla ja hyvin on pitänyt jos on uusi tiiviste välis.
Niin aloin miettiin, että voiko muka olla.
Rizla^^
näppituntumalla täälläki on kiritty eikä oo vuotanu missään autossa... eiku siis ooppelissa...
vaiha se tiivari sinne ja näppituntumalla kirit nii pitäs pitää vaikka onki ooppeli
Teme88
Eipä nyt ollut tarkoitus vaihtaa öljyjä, kun uusi tiiviste kuitenkin vaihdettu viime vaihdossa.Rizla^^ kirjoitti:näppituntumalla täälläki on kiritty eikä oo vuotanu missään autossa... eiku siis ooppelissa...
Jolloin VÄHÄN ilmesty myös öljyä propun juureen.
Onko opelissa muka useinkin tuota ongelmaa?
- OCF Member 2021
Ei oo tyyppivika, mulla ainaki proput pitäny aina jos tiivistepinta sileä ja tiiviste uusi.
Ei muutaku kokeilet kiriä sitä propua hiukan, jos papua hauikses ni ei kannata isolla avaimella kiristellä. Jos siis hiukan tihkuu.
Teme88
Selvä, täytyy kokeilla, liian tiukassa on vaarana vain mennä rikki.jarkkis kirjoitti:Ei oo tyyppivika, mulla ainaki proput pitäny aina jos tiivistepinta sileä ja tiiviste uusi.
Kuparihan painuu kasaankin?
- OCF Member 2021
Joo antaa se vähän periksi.
Teme88
Selvä pitää huomenna varmaan kokeilla, kun öljyjä ei ole tarkoitus nyt vaihtaa.jarkkis kirjoitti:Joo antaa se vähän periksi.
Samalla, kun otan pakoputken lämpö suojankin pois edestä kokonaan
- OCF Member 2021
Joo ok.Teme88 kirjoitti:Selvä pitää huomenna varmaan kokeilla, kun öljyjä ei ole tarkoitus nyt vaihtaa.jarkkis kirjoitti:Joo antaa se vähän periksi.
Teme88
Jeps, lämpösuojan vain, jotta resersoiti häviää kokonaan, inhottava ääni.jarkkis kirjoitti:Joo ok.Teme88 kirjoitti:Selvä pitää huomenna varmaan kokeilla, kun öljyjä ei ole tarkoitus nyt vaihtaa.jarkkis kirjoitti:Joo antaa se vähän periksi.
Rizla^^
miten toi g astra eroo c vectrasta ku mulla kans lämpösuoja irti mutta ei sitä ohjaamoon kuule? ikkuna auki ajaessa liikkeellelähtiessä kuulee mutta eipä muuten.. oon yrittäny sammuttaa myös radion
