Vectra b -01 225/45/17 sopiiko?
Kattelin tota taulukkoa mut ei oikein varmentunut sopisko -01 vuosimallin b vectraan vakioalustalla pyörimään 225/45/17 kumilla 8 tuumanvanne ja et 30..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Re: Vectra b -01 225/45/17 sopiiko?
Jeps, niin ajattelinkin. kiitti tiedosta.
Mahtuisiko b-vectrassa 215/40/17 (7,5" vanne) et30 pyörimään??
Edit: !! KIIRE !!
Edit: !! KIIRE !!
.. Bomega 2.5 TD ..
- vetkula4x4
Mulla täysin sama koko b-vectrassa ja ei tee tiukkaakaan... Tosin ET lukua en muista, oisko ollut 35_Redneck_ kirjoitti:Mahtuisiko b-vectrassa 215/40/17 (7,5" vanne) et30 pyörimään??
Edit: !! KIIRE !!
Eli lähes varma että mahtuu
ET:n puolesta ei kyllä varmaan tule mahtumaan. Mulla otti vakkarialustalla kiinni 8" levee vanne jonka ET oli 35 jotenka kolmen kympin eeteellä on 7.5" rinkeli aika lailla yhtä ulkona ja töyssyissä raapii.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
Tosiaan ku vanteet on AWS Dakar Brimetal rz56 7,5x17 ja myyjä ei ole varma et:stä arveli että se ois 30?
Osaako joku tarkentaa noiden vanteiden et:stä tarkemmin??
.. Bomega 2.5 TD ..
Ei se auta kun kokeilla sillähän siitä selviää
.. Bomega 2.5 TD ..
Tuo 7½" levee ET30 on aikalailla kaaressa kiinni.
Mulla oli tuossa omassa Vectrassa 8" leveet ET45 + 8mm spaceri, eli se ET pyörii siellä ET37.
7½ on noin 6mm kapeempi vanne per puoli kuin tuo 8", eli ojalan laskuopilla tuo 7½" ET30 on millin ulompana kuin mitä tuo 8" ET37
Siinäpä malliksi muutama kuva...
http://s128.photobucket.com/albums/p184 ... nt=017.jpg
http://s128.photobucket.com/albums/p184 ... nt=013.jpg
http://s128.photobucket.com/albums/p184 ... nt=014.jpg
Hommasin vanteet joiden leveys 7,5" koko 17" ja ET42.. elikkä asiaan sopiiko 225/45 rengastus pyörimään B vecculissa vm.98??
.. Bomega 2.5 TD ..
mahtuu jopa 40mm madalluksella..._Redneck_ kirjoitti:Hommasin vanteet joiden leveys 7,5" koko 17" ja ET42.. elikkä asiaan sopiiko 225/45 rengastus pyörimään B vecculissa vm.98??
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
Mulla on ET35 ja vanne on 17x8, rengastus 215/45/17, ei raavi missään tilanteissa, mahtuu reilusti. Vakio alusta.
Opel Omega 3.0 executive manual -00
ex Opel Vectra B CD Sport 2.0 -97
Mahtuuko 225/45/17 vakioalustalla olevan -98 Vectran alla pyörimään, ET on 38? Tarkoitan sitä, ettei raapi kiinni / mitään muutakaan vastaavaa...
Ainakaan 225/50/17 ei mahtunu eessä kääntymään,otti sisälokariin. Et tais olla 30. Takana rullaa hyvin kun kaarista on ajettu pois se sisäpuolinen pokkaus.
