joo eli kyselen tässä kaverin puolesta, että mikä vikana kyseisessä autossa kun ei oikein toimi mitenkään ja hankala ja pitkä sahata käyntiin.. kysymyksiä?
-onko näissä miten ecu vikoja tässä koneessa?
-motonetin kampuran anturi vaihettu eikä toiminu kun muutaman kerran ja sitten taas sama jatkui??
-missä ecu sijaitsee tässä vehkeessä??
mikä vikana astra f c18xe
kikolo
ei riemulla rajaa kun nopeella D-kadetilla ajaa!!
temetsy
- OCF Member 2015
Re: mikä vikana astra f c18xe
kikolo kirjoitti:joo eli kyselen tässä kaverin puolesta, että mikä vikana kyseisessä autossa kun ei oikein toimi mitenkään ja hankala ja pitkä sahata käyntiin.. kysymyksiä?
Moottorinohjaus löytyy apukuskin jalkatilan vasemmasta reunasta muovien ja pellin välistä.
Ps, multa löytyy c18xe:n ecu jos vika kuitenkin on siinä.
FullMetal
Liekköhän ecuvika.. Aika harvinaista mutta ei tietenkään poisuljettua.
Kannattaa varmaan lähteä vikakoodien lukemisella ratkomaan tätäkin ongelmaa.
juha3105
Eka tosiaan ne koodit lukuun...
Ja sit tollain villi veikkaus:
Haet uuden ja alkuperäsen kampuran tunnistimen,itsekkin jouduin oppirahat maksamaan halvalla tunnistimella.
Pitkä startti ja rykimällä käyntiin+kierrokset rajotettu n.4500=kampiakselin tunnistin.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
FullMetal
Tuo muuten nenätunnistin x20xev koneessa oireilee samallailla kuin juha3105 sanoo..
