Vectra-C 3.2 lohkolämmittimen asennus/vaihto
_artic_
Viesti Kirjoittaja _artic_ »
näyttää vuotavan jäähdytysnestettä pihalle lohkolämmittimestä :-? Motonetissä uus elementti maksaa 65 euroa ja itse voisin sen vaihtaa JOS vaan
osaan :bonk:
Minkälainen homma ois sellainen vaihtaa ja onko kellään ohjetta olemassa ko. hommaan ?
Yritin haulla etsiä, mutta ei tullut vastaan mitään.
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
e0101296
Re: Vectra-C 3.2 lohkolämmittimen asennus/vaihto
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Ohje tulee aina moottori ja automallikohtaisen lohkolämmittimen mukana.
Lämpimässä tallissa tehtävä työ tai kelien lauhduttua jopa pihalla ...
Siinä on kierrettävä lohkolämmitinelementti joka taitaa mahtua pyörimään irrottamatta putkistoa.
(Voi olla että vuotaa vanha vain kierteestä. Tiivistä se.)
Jos ei mahdu pyörimään, irrottele riittävä määrä osia.
Tyhjennä alavesiletkusta tai syyläristä nesteet pois.
Tutki millaisella vehkeellä saat pidettyä lämmitinelementistä kovaa kiinni ja kierrä aukipäin kunnes irti.
Katso ohjeesta mitä vaativat tiivisteeksi kierteeseen (voi olla pelkkä voideltu O-rengas) ja asenna uusi.
Otin selvää millainen lämmitin Defalla:
VECTRA C 3.2 GTS V6 02- DEFA 241+460372 H 4 460785 (762 sisätilalämmitin varustus) B
Lämmittimen pistokkeen asennus-suunta klo 4 eli alas oikealle.
Asennusaika 1,5-2h.
Tuntomerkki: Kierteinen laippa
Lämmitin jossa kierteellä varustettu laippa moottoreihin, joissa kierteistetty tulppa.
241+460372 ( Luettelosta )
460372
- Lämpösuojasukka 10x15 1
- Kiinnityslanka 2
460785
1 x 460915 (1,5m) = MiniPlug Kojepistorasia 1,5m
1 x 460920 (2,5m) = MiniPlug Verkkoliitäntäjohto 2,5m
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
_artic_
Kiitoksia kattavasta vastauksesta :) täytyy käydä ostamassa uusi lohkolämmitinelementti. Nestettä ei kovin paljoa vuoda, mutta vtuttaa se kuitenkin :D
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Saat tilattua tarvikeliikkeen kautta myös pelkän tiivistesarjan lphkolämmittimeen, maksoi muistaakseni 8 euroa tjsp, halpa kuitenkin. Ja Defan sivuilta asennusohje niin siitä selviää miten se purkenee, en muista itse enää... :oops: Sen kuitenkin muistan että vaikka jäähdytysneste oli laskettu pois jäähdyttäjän hanasta niin kun sen lohkolämmittimen nyppäisi pois tuli vielä litratolkulla nestettä päälle :peukku:
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Täällä on kanssa ihmetelty että minne katoaa jäähdytinnestettä, tänään tuli ihmeteltyä enemmän ja huomasin että tuo lohkolämmitin on kostea. Varmistin vielä vaalealla paperilla että kyseessä on jäähdytinneste vuoto. Onko tuo paha vaihtaa eli mahtuuko pyörimään vai tarviiko purkaa enemmän että kyseisen homman saa tehtyä?
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Tomba-80
No niin lohkolämmitin olis vaihdettu, eihän tuo ollu edes paharasti. Pahin oli oikeastaan se että sai lähtemään uuden vastuksen kierteille. Purin vanhan vastuksen heti asennuksen jälkeen ja tulin siihen tulokseen että remontista olis päässy halvemmalla ostamalla pelkän o-renkaan siihen vastukseen. Aika paljon oli kaikkea paskaa tuolla lohkossa kun laski vedet vaaleaan kannuun. No nyt pysyy jäähdytinnesteet koneen sisäpuolella, seuraavaksi etummaisen venttiilikopan kimppuun kun vuotaa jonkun verran.
puslaman
Viesti Kirjoittaja puslaman »
Sori, kysyn vanhassa topic:ssa, mutta asiaa sivuten. Ootteko laitelleet jotain tiivisteainetta lämpöelementin kierteisiin. Mietin, että käviskö Permatex:n Ultra Black, jota löytyis kaapista. Lämpökestävyyttä luvattu +260 C. En löytänny tietoa, miten sopii jäähdytysnesteen kanssa. Vai onko olemassa jotain suositeltavaa tiivisteainetta tähän tarkoitukseen.
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
