x25xe omegan korkea ja seilaava tyhjäkäynti lämpimänä
temetsy
Omega jo jonkun aikaa tehnyt tuota että tyhjäkäynti seilaa lämmenneellä koneella yli 800rpm. Käy välillä hieman yli tonnissa jonka jälkeen laskee taas 800-900 kierrokseen. Op comilla katsottu että laskee kuitenkin tyhjäkäynnille eli "simulated idle position: active". Aikaisemmin joutokäynti ollut n. 1500 johtuen imuvuodoista jotka löydetty sekä tukittu. Tyhjäkäynnin opitut arvot nollattu op comilla > ei vaikutusta. Imuvuotoja koitettu metsästää monta kertaa mutta mitään muutosta ei tapahdu vaikka joka paikkaan suihkuteltu starttipilottia. Huomasin että kun kaasuläppää kääntää kiinni niin tyhjäynti laskee, vaijerissa kuitenkin löysää joten ei pitäisi senkään takia jäädä läppä auki. Kaasuläppäkotelo on putsattu, egr tulpattu, Tiivistesilikonia laitettu mahdollisiin vuotokohtiin tuloksetta. Onko tässä samantapainen systeemi kun joissain sabeissa että kaasuläpässä saa ruuvien kanssa pelattua niin että voi säätää läpän olemaan hieman auki? Mieleen tuli että jos ollut edellisellä omistajalla ongelmia tyhjäkäynnin kanssa niin on vaan säädetty läppää hieman auki,toisaalta silloin tuskin näyttäisi op com tuota että tyhjäkäynti on "aktiivinen". Rupeaa neuvot loppumaan tän kanssa
Voimariini
Re: x25xe omegan korkea ja seilaava tyhjäkäynti lämpimänä
Tyhjäkäyntimoottori tai moottorin lämpötilatunnistin mulla tulee mieleen. Itelläkin ennen kansiremppaa seilas siin 900-1100 välil tyhjäkäynti ja rempan jälkeen pysyny kiltisti siin 450 paikkeil ilman heijauksia ja ilmastointi pois päältä.
Mun kohalla voi tosin olla niinkin, että ongelmaan autto, kun jokasen osan minkä kätöseen sain putsasin huolella.
temetsy
Itekkin epäilly että tossa tk säätimessä jotain häikkää, pitää kattoo opcomilla mitä toi lämpöanturi näyttää lämmöiksi kuumalla koneella
temetsy
Päivitystä, toissapäivänä tuntui todella voimattomalta yläkierroksilla ja nollasin lambdojen opitut arvot jonka jälkeen pysyi tasainen tyhjäkäynti n. 800rpm
Vaikea uskoa että olisi tuosta kiinni ollut tyhjäkäynti kun tuon nollauksen tein jo kerran alkusyksystä ilman huomattavaa vaikutusta. Noh pidetään sormet ristissä että ongelma olisi ratkaistu
