Astra-H mallin öljynpaineen merkkivalo
guume
Viesti Kirjoittaja guume »
Huollossa vaihdettiin Castrol magnatex 5w-40 tilalle Gm 5w-30 dexos2 öljyt ja öljynpaineen merkkivalo jää nyt palamaan noin 2-3 sekuntia käynnistymisen jälkeen. Castrolin öljyllä valo sammui jo startti vaiheessa tai heti moottorin käynnistyttyä. Voiko öljylaaduilla olla tällainen ero?.. vaikuttaako tuo viive moottorin kestoon mitenkään? onko mitään haittaa? vai vaihdanko heti takaisin Castrolit.. Filtteri on uusi ja alkuperäinen. Jos starttaan heti sammutuksen jälkeen uudestaan niin silloin valo häipyy jo starttivaiheessa mutta jo vajaan minuutin seisonta ajan jälkeen tulee tuo viive.
Auto on Opel Astra 1.6 Twinport wagon vm.-07 ja moottorina Z16XE1, autolla on ajettu 101 000km. Kiitos jo etukäteen vastauksista..
temetsy
Re: Astra-H mallin öljynpaineen merkkivalo
Viesti Kirjoittaja temetsy »
GM:n öljy on lirumpaa kun toi Castrolin öljy joten sanoisin että ihan normaalia käytöstä. Pitkältä ajalta kyllä kuulostaa jos koneen käydessä 2-3 sekuntia pysyy tuo öljyvalo..
guume
temetsy kirjoitti:GM:n öljy on lirumpaa kun toi Castrolin öljy joten sanoisin että ihan normaalia käytöstä. Pitkältä ajalta kyllä kuulostaa jos koneen käydessä 2-3 sekuntia pysyy tuo öljyvalo..
Ja aivan sama onko auto seissyt yön yli tai puoli minuuttia niin tulee tuo noin kolmen sekunnin viive moottorin käynnistyttyä. kymmenen sekunnin kuluttua kun käynnistää uudestaan niin merkkivalo sammuu jo startatessa. Ihan kuin öljynsuodatin tyhjenisi ja johtuisi siitä mutta suodatin on uusi ja alkuperäinen vielä. Moottorin äänet eivät ole muuttuneet, en huomaa että kävisi huonommin tuon viiveen aikana. Kumma juttu. En tiedä onko tuossa alkuperäisessä suodattimessa ohivirtaus venttiiliä?, ainakin eräs asiantuntija väitti ettei ole!.. Kyllähän tuo luonnolliseltakin tuntuu, jos suodatin ja kanavat valuu tyhjiksi niin valokin reakoi ja ja syttyy vasta sitten kun paineet ovat tulleet. Öljyn vaihdan kuitenkin takasin tuohon Castrolin magnatex 5w-40 laatuun, onhan silläkin dexos2 luokituskin mutta ei viitsisi heti perään vaihtaa koska GM öljyllä on ajettu vasta 1000km. Kiitos vastauksestasi..
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Olihan siellä öljyäkin tarpeeksi?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
guume
juha3105 kirjoitti:Olihan siellä öljyäkin tarpeeksi?
Ylämerkissä on..
temetsy
Jos ei mitään ylimääräistä ääntä pidä käynnistäessä niin em huolestuisi :)
guume
temetsy kirjoitti:Jos ei mitään ylimääräistä ääntä pidä käynnistäessä niin em huolestuisi :)
Ei kuulu mitään ylimääräistä, en ole huolestunut, laitan tuon öljyjen eroon kuuluvaksi. Kiitos.
J.Harju
Viesti Kirjoittaja J.Harju »
Ite ihmettelen kans tuota merkkivalon toimintaa. Eilen aloin öljynvaihtoa miettimään ja aattelin tikusta vilkasta onko vieny öljyä. Aikaisemmin ei oo tarvinnu vaihtovälillä lisätä. Nyt tikku käteen, on kuiva, litra lisää, on vieläkin kuiva, toisen litran jälkeen merkkien puolessa välissä... Eli kaks litraa sain lisätä että näkyi... Voiko tosiaan päästää öljyt noin vähiin että valo ei syty?
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Aika paljonhan sieltä voi puuttua öljyä ennen kuin ö-paine valo syttyy...
Ei ole sidoksissa suoraan öljyn määrään.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sitten kun öljypumppu ei saa enää imettyä öljyä, paine loppuu ja valo syttyy. Eli jos öljytilavuus on 4l, vois kuvitella että öljyä pitäs olla jäljella alle litra ennenkuin paine loppuu.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
joskus kun saanut jonkun taviksen auton käsiinsä,niin pari litraa saanu öljyä lisätä ennen kuin tikku kastuu
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
