Astra f tyhjäkäynti kadoksissa.
Ahvis1992
Viesti Kirjoittaja Ahvis1992 »
Moro. Tuohon Astraani tehtiin kansiremonttia uusien tiivisteiden merkeissä ja sen jälkeen ei käy ollenkaan tyhjäkäyntiä. Lähtee kyllä käymmään mutta ei käy ellei anna kaasua. Ja kaasua antaessakin röpöttää ensin ja sitten kiekat hyökkää korkeiksi hetkessä. Myös jännä suhina kuuluu kaasua painattaessa ja siis jostain egr venttiilin paikkeilta. Olisikohan vika siinä vai onkos parempia ideoita? Moottorina 2 litrainen ecotykki.
juha3105
Re: Astra f tyhjäkäynti kadoksissa.
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Joku alipaine letku irti? Silmä käteen ja käsi konepellin alle :D
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Ahvis1992
Kaikki letkut kyl ihan oikeilla paikoillaan ja kiinni... Sehän tässä hämärää onki :D
FullMetal
Eikai tuossa mitään hämärää ole. Asentaja joka rempan tehnyt ettimään vikaa jos ennen remonttia toimi ja rempan jälkeen ei.. tutkii omat jäljet ensin.
