Parannat pitkiä, mutta huononnat lähivaloja?Teme88 kirjoitti:Samalla tuli ostettua tämä heräte ostoksena
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 5W-355631/
Lisävalojen kytkentä
Zafira
Re: Lisävalojen kytkentä
Tuomas
^Tunnetaan myös lyhyemmin tuninkina
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
pooki
Tämä ketju alkaa vaikuttaa ihan lärvikirjalta, mihin pitää päivittää jokainen paskalla käyntikin..
Teme88
No tuota en tiennyt, että huonontaaZafira kirjoitti:Parannat pitkiä, mutta huononnat lähivaloja?Teme88 kirjoitti:Samalla tuli ostettua tämä heräte ostoksena
On kuulemma talvella lumella hyvät.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Tuomas
Ihan kun järjellä ajattelet, niin mitä muuta lampun tummentaminen voisi tehdä kuin huonontaa valoa?
Parhaat siniset polttimot pärjäävät valotehossa keskitason valkoisille polttimoille. Parhaan valotehon saa laadukkailla valkoisilla polttimoilla. Siitä siniseksi värjäämisestä ei ole mitään hyötyä millään osa-alueella.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
FAstra-98
On. Monta. Avaa konepelti ja näet kuinka "lokasuojiin" on pultattu maajohtoja. Ei muutaku räikällä pultti auki ja maapiuha rengas apicolla kiinni.Teme88 kirjoitti:No siis kysymys oli lähinnä siitä, että onkohan autossa oma maapiste.
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
Astra J 1.4T -14
Teme88
Jeps, kiitos, on täällä sentään asiallisiakinFAstra-98 kirjoitti:On. Monta. Avaa konepelti ja näet kuinka "lokasuojiin" on pultattu maajohtoja. Ei muutaku räikällä pultti auki ja maapiuha rengas apicolla kiinni.Teme88 kirjoitti:No siis kysymys oli lähinnä siitä, että onkohan autossa oma maapiste.
putkikardaani
Ehkä kannattaa miettiä miten kysymyksen kirjoittaa. Sinänsä tyhmien kysyminen on ihan viisasta. Mutta
Periaate kuva pöllitty jostain.
http://slck.net/gallery2.php?g2_view=co ... mId=134124
Teme88
Kiitti, näyttää aika helpolta.putkikardaani kirjoitti:Ehkä kannattaa miettiä miten kysymyksen kirjoittaa. Sinänsä tyhmien kysyminen on ihan viisasta. Mutta
Teme88
Kiitos! Ite vain ihmettelin, että mitä nyt väärin kysyin. Asiallinen olen.Rookeri kirjoitti:Topikkia siivottu.
Tää oli iha asiallinen kunnes pooki tuli urpoilee. Tottakai sitä saa kysyä vähä tyhmempiäki asioita jos ei asiasta tiedä. Mielummin kysyy kuin että eka tekee ja sit kysyy..
Teme88
Sitä minäkiRookeri kirjoitti:Et sä mitää väärin tehny, saa sitä kysyä mihi lamput maadoitetaan
Mutta ostin tämmöisset:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... tin-42502/
Mutta ei taidakkaan olla oikea?
Mulla on siis valmiiksi reiät puskurin yllä konepellin alla, joissa kumitapit.
Edit: no huomenna vaihdetaan vakaimet tähän:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... ine-42490/
Mutta aika lyhkäset johdot on valoilla, että mahtaakohan riittää?
Teme88
Heräs semmoinen kysymys, että minkä ihmeen takio valoissa on niin lyhkäset johdot, ei vain voi ylettää kone huoneeseen? Ja miksi punaisessa on semmoinen metalli päässä?
Mulla on siis toi alempi johtosarja?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... rja-42600/
Että ei siinä taida olla kaikki tarvittava mukana.
Sitten toi vakio pitkien heräte tulee varmaan toisiin pitkiin, niin minkä värinen on heräte?
Yksi tommoinen siinä johtosarjassa on mukana:
http://static1.motonet.fi/img/4/487130/150/487130.jpg
Että mikä sitten olisi paras kytkeä heräte?
putkikardaani
Toi sarja on tehty jostain mallia ottaen , se ei välttämättä sovi mihinkään. Ja liittimet on myös .
Heräte on helpoin ottaa pitkien johdosta jostain vähän kauempaa lampun kannasta. Mistä sen helpoiten saa. Ja helpoin on rosvoliitin(ei tosiaankaan paras)
Teme88
Kai se nyt sopii, siinä on rele ja kaikki.putkikardaani kirjoitti:Toi sarja on tehty jostain mallia ottaen , se ei välttämättä sovi mihinkään. Ja liittimet on myös .
Kait se sitten pitää jatkaa valojen johtoja eli ostaa vain johtoa.
Mutta siis minkä värinen? Se pitää siis poikkasta ja laittaa vaikka rosvolla johto väliin releestä?
Siis sillä väliin ja releestä naaras apinolla tuohon ja lampun päästä uros abiko tuohon? Näin se kait menee.Rookeri kirjoitti:Toi abiko on semmonen että siitä saa rosvottua sen toisen kaapelin kiinni.
Teme88
Eli punainen ja Siis vakio pitkistä? Lisävalot menee releen kautta?Rookeri kirjoitti:Plusjohto lampusta, eli se mistä tulee virta.
Ja katkaisija on kait sitä varten, että sillä saa valot pois käytöstä, jos haluaa käyttää vain vakio pitkiä?
Mutta mites mun rele on joki kaksoisrel? Kuudelle kaapelille paikat.
