Zafira 1.6 16v piiiiitkä startti
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Auto käynnistyy "huonosti" kylmällä koneella tai jos ajon jälkeen parkissa enemmän kun 5 min. Ajon jälkeen käynnistyy uudelleen heti. Startti pyörittää konetta hyvin ja pelaa nyt muutenkin mallikkaasti. Kylmänäkin käynnistyy tuon pitkän startin jälkeen hyvin, ei röpötä tai meinaa sammua. Itselle tulisi mieleen ensin että kone ei saa jostain syystä bensaa pitemmän seisonnan jälkeen.
Re: Zafira 1.6 16v piiiiitkä startti
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Näissä on kait jotain tyyppivikaa polttoaineen takaisinvirtauksessa. Tankin sisällä pumppu ja keruukulho jotenkin prakaavat.
pavetsi
Viesti Kirjoittaja pavetsi »
Zafira a sama kone!
Vaimon siskon autosta löyty tankin sisältä halki oleva letku!
Senkun ehjäs, ni johan alko toimiin!
Bensaa kun varttitankki, ni alko nykii ja vissii rötää!
Oireet samanmoiset ku tässä!
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
X16XEL taitaapi vielä olla sellainen ettei se lähde nostamaan paineita ennenkuin kone pyörii ... toisin kuin joissakin ruiskuissa joissa heti kun virrat laittaa päälle, pumppu käy hetken. Eli jos se valuttaa bensalinjan tyhjäksi, ja siltähän nuo oireet vaikuttaa, niin ei auta muuta kuin sahata pitkään.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
