Omega b jarrukilpi
batumi13
Omega b jarrukilpi
Jotain juttua tästä oli, mutta miten toi jarrukilven vaihto onnistuu katkaisemalla kilven? Mistä kohtaa se pitäisi katkaista ja onnistuuko ei niin kokeneelta
Re: Omega b jarrukilpi
batumi13
Saiko tuon helposti taitettua paikoilleen?
Paska Omena
Toihan on siis halkaistu. Palaset paikalleen ja hitsillä uusiks yhteen. Ei sitä yhdeltä laidalta halkaisemalla saa mitenkään taiteltua paikalleen.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
batumi13
ok, ei taida iteltä onnistua mutta kiitos vastauksista. Paljonkohan maksaisi tuo vaihto jossain korjaamolla ei varmaan kumminkaan ihan tolla tyylillä tee ?
Mulla vihdettiin calibraan joskus ihan autokorjaamolla kilvet ja ne halkaistiin, muttei täpätty millään leikattua uraa kiinni ja hyvin pysyi hilut paikallaan kun tuli 4 kiinnityspultilla kiinni joten oli tukeva korjaus. Sanoi korjaaja et näin ne tekee paljon jos ei halua laakeria uusia samalla.
batumi13
Kiitoksia vastauksista, kaverin hitsillä onnistu homma hyvin. Mistäköhän saisi noi käsijarrun osat ne mitkä tulevat vaijerin päähän ja liikuttavat paloja? Pääsi jotkut osista hukkumaan projektin aikan
Paska Omena
Merkkiliikkeestä, ei montaa euroa maksa.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Paska Omena
Voi olla, oli vain olettamus.. Purkuosana sitten, putsaa ja rasvaa vaan kunnolla ennen asennusta.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
kcl
50-60 euroa oli hinta Automuovilla muutama vuosi sitten eikä mun mielestä ollut kallis osa siihen nähden että hyväkuntoista purkuosaa voi joutua hetken etsimään.
Marmorilla siinä 50€:n kieppeillä.
Teme88
itellä alkanut jotenkin B2 omegassa murenemeen jarrukilpi jostain syystä reunoista levyä vasten.
eikö toi jattukilpi muka ole ruuveilla kiinni?
edit: hoksasin, että vaatii navan irrotuksen
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Teme88
^mutta miksköhän toi jarrukilpi on noin murenee lähtenyt? Vain siis toisella puolella takana.
_jussis_
- OCF Member 2015
Kummalla puolella?Teme88 kirjoitti:^mutta miksköhän toi jarrukilpi on noin murenee lähtenyt? Vain siis toisella puolella takana.
Teme88
Taisi olla apparin ja takana._jussis_ kirjoitti:Kummalla puolella?Teme88 kirjoitti:^mutta miksköhän toi jarrukilpi on noin murenee lähtenyt? Vain siis toisella puolella takana.
Toinen puoli on ok.
Kai sitä vois kesärenkaiden vaihdon yhteydesssä fixata sitä jarrukilven reunaa..
