Vectra C 2008 Xenonit vilkkuu.
easy_ac
Viesti Kirjoittaja easy_ac »
Tere, elikkä auto on farmari ja xenonit on siis alkuperäiset, pitkät valot ei ole xenon polttimolla.
Kuskin puolella välillä ajovalon xenon alkaa vilkkua siis nopeasti syttyy ja sammuu, saman efektin saa
helposti tehtyä kääntämällä valokatkaisijasta valot pois ja sytyttämällä kun auto on ollut jonkin
aikaa käynnissä.
Onko tuo vika tyypillistä nyt polttimolle vai ballastille? Välillä tuo vika hävisi kokonaan pois mutta nyt se
disco on tullut jäädäkseen. Olisi ihan jees ettei tarvitse alkaa turhaan noita ballasteja vaihtamaan,.
Re: Vectra C 2008 Xenonit vilkkuu.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Veikkaan , että polttimossa on käyttöikä lopussa. Jos vain kuskinpuolen valo vilkkuu... vaihda polttimot ristiin varmistaaksesi, että vika on polttimossa.
easy_ac
pitää kattoo, en oo vielä jaksanut suorittaa operaatiota puskurin irroitus, näyttää sen verran ahtaalta että liekkö onnistuu vaihto ilman irroitusta, ainakaan vilkun polttimen vaihto ei onnistunut
Itse sain C2_vectraan Xenon - polttimot vaihdettua puskuria tai umpiota irrottamatta... koneena Z19DT.
