kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Jos ajokortin menettää ekassa vaiheessa, niin joutuuko sen suorittamaan alusta? Siis kokonaan alusta, vai joutuuko vain ottamaan muutaman tunnin jne jne homoinssi?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Paska Omena
Emmä mitään homotunteja oo käyny, mutta homoteorian ja homoinssin uusiksi. En sitten tiedä onko erilailla nykyään kun on kolmiosainenhomoilu. Mutta tuskinhomo.
Mulla tosin ei varsinaisesti lähtenyt silloin kortti homoilemaan, mutta oli vuoden sisään homonopeus ja homoajelu niin myöhemmin homoilivat multa homoluvan pois. Kaks viikkoa piti homoilla homomankelilla.
Terveisin sivarihomo.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
kokki46
Paska Omena kirjoitti:Emmä mitään homotunteja oo käyny, mutta homoteorian ja homoinssin uusiksi. En sitten tiedä onko erilailla nykyään kun on kolmiosainenhomoilu. Mutta tuskinhomo.
:lollis: :lol:
:lollis: :lol:
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
pystyykö cuulerista kaventamaan päätyjä? ja jos pystyy niin kuinka vähän (tai paljon) tavaraa päätyyn pitää jäädä onko siihen jotain sääntöö/suositusta?
jos jää esim 10-20mm päädyt?
vai rupeenko suosiolla ettiin uutta cuuleria ja myyn nykysen poikkeen mielummi ku että aletaan pelleileen? rupee vaan tuosta pienemmät oleen jo vähä liian pienillä kennoilla mitä löytäny netistä... teettämälllähän tietty sais just semmosen ku haluis...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Loppupeleissä sillä pienemmällä kennolla ja avarammilla päädyillä saat todennäköisesti paremman hyödyn kuin isolla kennolla ja ahdistavilla päädyillä.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Nyt tuli sellanen onkelma eteen, että tartteis vähän apua...
Tuli kesällä hankittua uudempi asuntovaunu. Siinä ei kuitenkaan ollut mukana talvirenkaita. Renkaiden osalta asia ok, mutta siihen tartteis vielä jotkut vanteet... Kyseessä on vuoden 2004 yksiakselinen vaunu ja alusta on AL-KOn tekele... sen verran oon saanu kaivettua, että LUULTAVASTI siihen menee mersun vanteet, mutta varmuutta ei ole... osaisko joku kertoa tai edes vinkata mistä löytyy tietoa?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Rizla^^
Mittaa pulttijako mittanauhalla?
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Nii tai tönärillä?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
5x112 on Alkon pulttijako.
http://www.vannehaku.fi/43307/saksalain ... tarenkaat/
Tos vielä tarkempia speksejä peltivanteista. Google pelastaa :D
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Noita jarkkiksen linkittämiä oon kattonu, mutta jostain syystä vähän epäilyttäny... kai se nyt pitää uskoa ku tekin niin sanotta :bonk:
-19 Astra 1.6T
Woody
Jos minulla on 1.9tdi beetle ja siihen vaihtaisi 1.8t niin mistä pitäisi aloittaa?
Onko vielä olemassa kenelläkään käytännön kokemuksia noista lapuista mitä jotkut laittaa auton tuulilasiin parkkipirkkopelottimeksi? Se vastaava sopimuslappunen missä laputtaja sitoutuu maksamaan siivouskulut lapun poistosta? Ihan mielenkiinnosta kun ajattelin omaan autoon sen laittaa kun vituttaa nuo yksityiset parkkifirmat.. Vois kokeilla miten ne reagoi siihen. Pitäis pokkana sen perintään kun se ei älyttömän kallis ole yksityisen käyttää perintäfirmaa, jtn satkun luokkaa.
Just pari päivää sitten sai yks hätäset lähdöt kun oli tullut mun auton taakse passiin sillävälin kun ajoin auton oven eteen ja kävin sisällä pukemassa muksut ja lastaamassa koko perheen tavaroineen kyytiin.
Ja kun peruutan auton yleensä ruutuun pikkusen viivan päälle (on siis reunimmainen ruutu) eikä sillä puolen ole mitään mihin ajan leveäksi ja lisäksi peruutan auton yleensä vähän pitkäksi perseen ruudun yli kun mulla on niin lyhyt lämpöroikka ettei se muuten yllä niin sitäkin kävi parkkipartio kerran päivystämässä vaan ei kehdannut nousta autosta kun oli ihmisiä pihalla. Pitäis ostaa pidempi roikka varmaan juu, mutta kun auto ei ole kenenkään tiellä ja naapurillekin vain etu kun saa tilaa enemmän niin en ymmärrä tuota vitun kyttäämistä. Pitäis vissiin jatkoroikka tai pidempi piuha hommata niin vois ajaa normaalisti ruutuun. Onneksi talven tullen ei enää viivat näy.
Rizla^^
Woody kirjoitti:Jos minulla on 1.9tdi beetle ja siihen vaihtaisi 1.8t niin mistä pitäisi aloittaa?
hommaamalla sopivan 1.8T koneen? :bonk:
