Koetin etsiä monenlaisilla hauilla täältä ketjua, mutten löytänyt tai osaa kuvailla hommaa oikein.
Zafira koneella Z18XER (ajettu n. 235 tkm) on jokin aika sitten alkanut pitää n. 3600 kierroksen kohdalla erittäin häiritsevää matalaa ääntä, joka kuuluu kabiinin puolelle sellaisena matalana "booooooooom"-äänenä, kunnes kierrokset ylittävät/alittavat tuon tietyn pisteen. Ensin ajateltiin, että liittyy auton vauhtiin jotenkin, kun alkoi ilmaantua siinä 120 km/h vauhdissa. Nyt tuli pihalla paikallaan suljettua auton liikkuminen pois pelistä --> motti itsessään tuntuu tuon kehittävän.
Pakoputkisto tuli syynättyä tarkkaan, ainoastaan pakosarja (jossa katti sisällä) jäi vähän hämärän peittoon, lämpökilpi pitäisi ensin irrottaa. Kyseinen kilpi on muuten alareunastaan irti, molemmat ruuvit tulleet pellistä läpi. Sen painettiin varovasti pakosarjaa vasten tilapäisesti kaasutuksessa, ei taida johtua siitä.
Ajatuksia? Tämä on aika kiireinen homma, pääkäyttöauto kyseessä.
Zafira -06 Z18XER - outo ääni korkeilla kierroksilla
Sparrow
Sparrow
Re: Zafira -06 Z18XER - outo ääni korkeilla kierroksilla
Tähän vähän lisää - en vain muistanut aluksi. Likimain samaan aikaan tuon hyvin matalan resonointiäänen kanssa on koneesta tyhjäkäynnillä alkanut kuulua sellainen vähän nouseva ja laskeva "tak-tak-tak-tak...tak-tak-tak-tak" -naputus/säkätys/miten sitä kuvailisi. Vain tyhjäkäynnillä, häviää heti kierroksia annettaessa.
ajonautinto
Tuossa linkkejä. Sopisiko jokin noista oireisiin...
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=190150
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... ing_noise/
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... 500_1/min/
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... ly-v-belt/
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=218343
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Sparrow
Kiitokset linkeistä, katsoin nopeaan läpi ja syynään vielä myöhemmin ajatuksella. Auto on joka tapauksessa ensi viikolla menossa takajarrulevyjen ja -palojen vaihtoon, ohjeistin kuuntelemaan tuota ääntä samalla.
Iro
Vaikuttaisi mahdolliselta että, säätyvä nokka-akselipyörä aiheuttaa harmia, sehän vaihtaa asentoa tuossa vajaan 4000rpm paikkeilla ja etenkin tuo tyhjäkäyntiääni viittaisi siihen.
Sparrow
Katsoin nuo linkit läpi, mutta ei oikein tunnu mätsäävän. Tuo nokka-akselipyörä voi olla kyseessä. Otin eilen videota hiukan tyhjäkäynnillä käyvästä myllystä, tuo nakutus on aika tasainen itse asiassa. Kuuluu selkeimmin ehkä koneen takaa/etupäästä ECUn kohdalta.
Sparrow
Tämä on "case closed", auto kävi takajarrurempassa ja samalla löytyi löysällä olevaa pakosarjan lämpöpeltiä ja ilmeisesti jakopään suojaa. En lähtenyt sen tarkemmin tällä kertaa naaraamaan, kävi hyvä tuuri.
