Auto oli viikon lainassa. Vakkari oli kuulemma temppuillut. Totesin, että ei toimi ollenkaan. Vakkari on kai tehdasasennus ja mittariston merkkivalo paloi sen ollessa toiminnassa.
luin poljinkikalla vikakoodit.
ECN
161450
161600
056702
Kaksi ekaa liittyy ajonestoon ja vuosia on joutunut silloin tällöin kääntämään avainta pari kertaa,että startannut.
Kolmas liittyy cruiseen. P0567 - Cruise Control Resume Signal Malfunction. Onko noista kahdesta vikasta tarkennenumerosta tietoa.
entäs tämä http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=224187
Vakionopeudensäädin pimeni Astra H
s-kortti
s-kortti
Re: Vakionopeudensäädin pimeni Astra H
On mahdollista, että autoa lainannut oli pitänyt alempaa nappia liian kauan pohjassa. Valitteli ettei nopeuden vähennys toiminut. Millä tuon koodin saa kuitattua pois. Mieluiten halvalla ja helposti
http://www.dtcsearch.com/P0567/GM/
P0567 - GM Type Powertrain - Vehicle Speed, Idle Control, and Auxiliary Inputs - ISO/SAE Controlled
Description
Cruise Control Resume Switch Circuit Conditions
Cause
Key on or engine running, then the PCM detected system voltage on the Cruise Resume Switch signal circuit with Cruise Switch off, or with the Cruise Switch on, that the Resume Switch was on for longer than 25 seconds
Description
Cause
Akus
Jos ei lukijaa ole tarjolla niin ota vaikka akku irti puoleksi tunniksi ja laita takaisin.
s-kortti
Akunkengän tuuletus nollas ajotietokoneen, mutta säilytti vikakoodit.Akus kirjoitti:Jos ei lukijaa ole tarjolla niin ota vaikka akku irti puoleksi tunniksi ja laita takaisin.
s-kortti
vaihdoin uuden akun ja säädin toimii taas. autoon annettiin obd-pistokkeen kautta sähköä vaihdon ajan. sähköpulaa nähtävästi. poljinkikalla katsoin vikakoodit niitä oli viisi.
